Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Не сообщается, с утепленной стеной сообщается.
    А подогнуть тряпку на стену, а со стены пластик тряпку на пол.
    Конечно творчество, две девятки с перекрытием швов. Вчера много ходил по такому творчеству, все довольно статично.
    Да это не платформа, а пол по лагам после крыши.
  2. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Вообще-то варианту с фанеркой промеж лаг в качестве поддержки изоляции уже более полувека. Просто, эффективно, недорого, надёжно - как автомат Калашникова.
  3. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    "Отличные" примеры, по постройке мышкиного дома, а это пример самый бомбический. Это надо додуматься, закатать Dэшкой лаги и карманы, а сверху утеплитель:super:
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Принципиально, комплект из ФСФ 4 и Изоспан А Цоколь. Остальное не даст столько полезных свойств.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    В перекрытии достаточно прижать к слою выполняющему функцию аэробарьера.
    Но как ни крути, приходим к плитам и снизу и сверху как самому простому.
  6. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Сообщается. Швы между досками стен и лаг. Трудноутепляемые карманы в лагах под стенами. Отсутсвие или кривая установка ветроизоляции. Все. Сквозняк под полом и по всей стене.
    Подгибаем тряпку на пол и стену - отгораживаем комнату от полости. Но не две полости между собой. А там сквозняк из пункта выше. Подгибаем тряпку, лежащую на утеплителе (полиэтилен?) на стену? Тогда никаких осб, плиток, ламинатов сверху.
    Две девятки у меня в сортире уличном лежат. Там не только чувствуется прогиб. Он глазом виден! 12-ая в один слой лучше.
  7. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    В чем магия слова "Цоколь?
    Для сравнения, простая Ашка
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
  9. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
  10. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Я понимаю, что такое водоупорность.
    Я не понимаю, есть ли толк в этих 5 раз, когда ФСФ или другая плита.
    Если будет протечка, минераловатное болото в любом варианте тряпок будет.
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ну чес. слово доска 40ка через 100 и сверху две девятки ОСП и в присядку и прыжками ничего подозрительного.
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Есть.
    Нет, это не так.
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А если 40-ку сплошь настелить, то можно еще сэкономить. Не 2 9-ки класть, а линолеум положить, и хватит.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Так в этом все и дело, а то нельзя две 9ки в разбег. Тут главное кто на ком будет лежать.
    Я в хоз блоке так делал 40 (из под пилы) сплошь и 12 на верх затем дорожки из линолеума выстелил по ходу движения, монолит который год.
  15. Nikolay777777
    Nikolay777777
    Nikolay777777
    Добрый день. Подскажите, как в каркасном доме который закрыт виниловым сайдингом понять куда крепить чтоб попасть с дерево (стойку)
    Т. е. надо установить водосток. Дом закрыт сайдингом. И вот тут и "проблема" куда крутить чтоб через сайдинг попасть с дерево (стойку)
