Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. glider_as
    glider_as
    glider_as
    Всем здравия. Дошел до настила пола и столкнулся с тем, что у чернового пола в каркаснике плохая геометрия. То ли лаги были немного разной толщины, то ли просто выгнуты, но на полах есть перепады. До 1.5см в пределах комнаты.
    Лаги 250мм, между осями 625мм. ОСБ 22мм. Батута нет.
    Существует ли какая то общепризнанная технология выравнивания этого безобразия под ламинат/кварцвинил?
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @glider_as, цементная стяжка есть прекрасное решение.
  3. glider_as
    glider_as
    glider_as
    Тоже рассматриваю этот вариант. Проблема в том, что везде (в т. ч. и на мешках по наливайкам), указывается рекомендованный слой от 30мм. А это около 60 кг веса на каждый квадратный метр. Мне кажется многовато.
    Можете подробнее написать про технологию исполнения стяжки, материалам?
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @glider_as, самое страшное для деревянного перекрытия - человеческий огранизм, включая, но не ограничиваясь, вестибулярный аппарат. И если перекрытие способно удовлетворить человека - обычно уже очень давно по нему можно на танке рассекать. Обратное как правило не верно - танк уже вальс танцует, а человеческий организм всё ещё получает повреждения от топота кошки.
    Есть много прецедентов выполнения полусухой стяжки, в том числе и с водяным тёплым полом.
  5. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Ребят эт опять я) Начал утеплять каркасные стены и взял на пробу базальтовую вату Изовер "каркасный дом" как бы само название говорит для чего эта вата, НО плотность у нее 28 кг...Шаг стоек у меня 570-575 и плита 100мм с такой плотностью входит достаточно плотно, могу ли я ее использовать? Все рекомендуют плотность 30-40 кг, но такая плотность не ужимается в мой шаг стоек, пробовал с плитой плотностью 40 кг и ее приходится подрезать
  6. glider_as
    glider_as
    glider_as
    @svg2000 надо ли ложить пленку под стяжку? Какой толщины достаточно? Нужно ли армировать?
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Использовать разрешаем тчк Разрешение необходимо заверить у трех форумчан на каркасной ветке со стажем не менее трех лет тчк
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Полусухую толщина от 7 см, пленка желательна, армировать можно фиброволокном ... переходите в секцию бетонов для консультации.
    Дер. Перекрытие планируется и исполняется таким образом что бы оно выдерживало рапред. нагрузку 250-300кг. м2
    При исполнении следите за уровнем высот двер.\оконных проемов чистового покрытия.
  9. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Ну а как же 30-40 кг плотность. которую все рекомендуют в стены? а можете официально разрешение согласовать и заверить печатью?)
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Могу. Печать сможете подобрать себе любую после сбора подписей. У ваты есть производитель у него есть все рекомендованные альбомы тех. решений начните копать оттуда.
    Картинка для примера как может выглядеть альбом тех. решений.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @StartsevDenis, если производитель допускает применение в каркасных стенах, то какие вопросы могут быть? ;) В случае проблем - рекламация производителю, и замена за счёт производителя.
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    я ФАСПАН делаю, не вводе в заблуждение:hello:
    А у меня Кедрал в 2019 делали, несколько панелей оставалось, лежали как раз во влажном помещении, местами в воде, так вот как раз потеряли свою жесткость, при монтаже подступенек из них я это прочувствовал, а обрезки, которые под навесом были - как новые.
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Но на форуме же сказали 30-40 кг ... Причем производитель белым по красному указал куда ее пихать.
  14. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    "Подходит для всего дома" и звездочка стоит, ищи мелкий шрифт)
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А вон в правом верхнем углу сноска для чего, а то начнут пихать везде или одеяла шить.
    Причем про ФорумХ и соседа по гаражу там ничего не указано.
