Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Да там все, что угодно напишут, читал их оф. брошюру на сайте, так там вместо "Каркасный" написано "Саркасный" хорошо, что на упаковке хоть не "Саркасный")
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Французы же, чего с них взять то, привыкли картавить месье там всякие.
  3. glider_as
    glider_as
    glider_as
    Мы вроде в теме о каркасниках? Положить сверху деревянного еще бетонное перекрытие это за гранью добра и зла. Существующие деревянные балки перекрытия по расчету даже выдержат, но тогда полезной нагрузки в комнате уже не останется места. Да и стены не обрадуются, если я весь этаж "бетоном" залью.
    Производители сухих смесей для стяжек заявляют, что стяжка на "вату" должна быть от 40+ мм. А она гораздо сильнее подвержена деформации, чем существующий пол. Да и в темах про "американские/канадские" каркасники я видел применение стяжек только в небольших ваннах под плитку.
    Проблема скорее всего типовая, но к сожалению в нашем СП и другой нормативке, которая мне попадалась - нет ничего про выравнивание деревянных полов. Тем не менее я на 90% уверен, что наши зарубежные коллеги этот вопрос как то решают без применения толстых стяжек.
    Возможно еще один слой ОСБ был бы правильным решением, но тогда стоит вопрос, как и чем заполнить пустоты во впадинах чернового пола. И как предотвратить скрип от контакта двух деревянных плит.
    Есть что то про это в КОД?
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @glider_as, главная проблема деревянного перекрытия - человек и кошка. Прочность его обычно более чем достаточна не просто бетонную стяжку, но и танк сверху выдержать.
    Пример, пролёт 3 м, доска 50x200, шаг 600 мм. Нагрузка собственного веса конструкций 150 кг/м2, полезная нагрузка для жилых помещений 150 кг/м2.
    Вывод: использовано порядка 60% прочности, но зыбкость ещё не нащупана.
    PS. Капиталисты заливают стяжку 38 мм. Правда водяного тёплого пола в такой скорее не бывает. Но они и не парятся, у них воздушная система отопления обычно.
  5. glider_as
    glider_as
    glider_as
    Теплого пола у меня и нет. Только радиаторное отопление. Спасибо.
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Без монтажа теплого пола нет смысла в монтаже стяжки. Посмотрите в сторону технологии Кнауф Суперпол.
  7. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Неправда ваша. Несущей способности с точки зрения "неразрушимости" там с большим запасом. Основные ограничения вызваны как раз нормативами комфорта... То есть чтобы злополучное перекрытие "не батутило" в основном все пляски и происходят. А с этим батутом - как раз стяжка справляется безальтернативно... Заодно хоронит под собой всякие перепады между лагами, кривизу, скрипы и прочие радости деревянного перекрытия.
  8. Smersh154
    Smersh154
    Smersh154
    Новосибирская область, с.Марусино
    Здравствуйте, к посту 1733 (https://www.forumhouse.ru/posts/33110407/)
    Пристройка к дому.
    Положил и запилил брус 200х200 на опоры, запилил замки...
    Брус знатно винтом за 4года ушел, выпиливал в брусе паз под каждый столб...
    Кое-где остались щели. На столбах уже битум и отсечная гидроизоляция... Не было бы ее - размешал раствор, сверху отсечную гидроизоляцию и положил брус бы, лишнее думаю выдавилось бы...
    Но гидроизоляция уже на столбах. Есть вариант - между гидроизоляцией и брусом вставить фанеру из лиственницы 6мм, либо 5мм паронит листовой, вроде он очень плотный. Чтобы посоветуете?
    На углы стыка бруса под 90гр одна шпилька М20мм (есть в закромах), на удлинение бруса в одной плоскости 4700мм+2200мм - две шпильки М16. Отверстия в брусе 22мм под М20, 18 под М16, чтобы был ход... Подскажите, пойдет ли такой вариант и что с проставками сделать? 2опоры нужно поднять.
    Хочу стены сделать независимы от основного дома, а стропила нарастить от основного дома.
    Есть задумка - на 6.6м у меня 14 стропил 50х150. Хочу в концах стропил основного дома сделать отверстия 18мм, туда вставить втулки ф18мм из нержавеющей трубы (есть в закромах). Внутрь втулки шпильки м14мм. Таким образом шарнир получится со стороны основного дома, Если что-то даст усадку или наоборот подъем крыша "сыграет" на это изменение. Крыша металлочерепица, без утепления. Утеплитель на каркасе. Делал так кто-нибудь? будет ли работать?
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    КОД решает этот вопрос по другому - в самом начале предписано стоить из пиломатериала, отвечающего требованиям к геометрии. Существующие допуски в размерах исключают инциденты, подобные Вашему.
    Полтора сантиметра плотная вата не отыграет, ни локальные неровности, ни тем более общие. Если высота критична и стяжка не влезает, то остаётся самый дорогой способ - Аквапанель и по ней нивелирующую наливайку.
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Там не вата, а керамзит+ гкл 20 мм.
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    У Росвуда в теме было - вариант с керамзитом не избавляет от ударных шумов, только базар фильтрует.)
  12. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Господа и дамы! Дом построил, теперь стоит выбор беседки. Склоняюсь к каркасной технологии. На сиё строение действуют какие-либо правила каркасного домостроения?
    Есть фундамент под нее - плита 5.5*4.5м
    В беседке будет печь-барбекю. Постоянной плюсовой температуры не будет. Использование круглогодичное с обогревом зимой от печи. Окна алюминиевые раздвижные.
    Например берем каркас К600, обшиваем снаружи ОСП и на нее хауберк. Внутри прямо на каркас обеспыливающую мембрану и вагонку или имитацию бруса. Утеплим, например, 100мм ваты. Ерунда будет?
    Крыша вальма. Обшиваем фанерой и на нее мягкую кровлю. Утеплять не нужно?
    Если не сложно, то предложите пожалуйста вариант получше?
  13. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    @MK-37,
    Выражу мнение, что в отношении беседки главное правило - класть на правила, а то можно случайно получить беседку по цене дома.
  14. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    а если керамзитом выровнять (тонким слоем), а поверх него - минвату?
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Нет нужды колхозить втулку в стропилах дома. Обычное гвоздевое соединение досок даст достаточную подвижность в узле (на долю градуса), что достаточно для сезонного колебания нормального фундамента.
