Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А там не нужно снижение шума- только выравнивание.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Утепления стен не нужно. Утепление крыши не нужно. Посмотрите как выглядят гриль-домики.
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    У Кнауфа был такой вариант, нужен разделительный слой между засыпкой и ватой. Они, естественно, рекомендовали слой ГВЛ 10 мм, но полагаю можно обойтись и ОСП 9 мм.
  4. Solax
    Solax
    Solax
    @e1g1o, @Ifind,
    Тут у меня конкретно 2 варианта на выбор -
    1. скандинавская фасадная доска профиля UYV 20х145 мм, с тонкопиленной поверхностью,
    окрашенная на заводе на 3 слоя, ЛКМ "Текнос" (финляндия)
    2. Фибросайдинг DECOVER 3600x190x8мм
    Вот и в раздумьях. По покрытию на заводе других вариантов не предлагают.
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Да сейчас стяжки и без ТП довольно часто льют, только ТП сам бог велел туда присовокупить. Качество смеси в полусухой такое что 70мм на грани
    Это у них вата на бетонном основании, по дер. балкам и вата нужна руф. плотности и стяжка не менее 50 мм
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Баню бочку закажите и используйте как дизайнерскую беседку.
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Можно попробовать жид. эпоксидной смолой
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Раньше полы на пром. площадках ровняли ПВА.
  9. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Была плавная неровность пола в спальне 3 см на 3м. Выравнивал по полиэтиленовой пленке наливным полом на цементной основе практически от 0 до 2,5 см, затем подложка из вспененного ПВХ 3-5мм и ламинат. Дощатое основание пола предварительно основательно укрепил. В таком состоянии эксплуатируется более 4 лет. Не вскрывал. Каких либо проблем нет, посторонних звуков нет, ламинат лежит ровно и плотно. Делал исключительно для себя исходя из своих финансов и времени. Рекомендовать, советовать не вижу смысла. Возможные проблемы состояния по растрескиванию предполагаю, но не ощущаю их никак и не вижу. В другой комнате перепады до 1.5 см решил фанерой и оргалитом со шлифовкой краев и подложкой. Колхозил, подробностей не помню). Все зависит от кошелька... эпоксидка это класс!
  10. glider_as
    glider_as
    glider_as
    Узнавал у производителя. По деревяному полу не рекомендовали. Обещают трещины.
  11. glider_as
    glider_as
    glider_as
    Какую толщину стяжки вы делали?
  12. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Я же написал - наливной пол на цементной основе от 0 до 2,5 см, никакой стяжки нет. Какие там внутри трещины понятия не имею, не вижу, не ощущаю и вскрывать не собираюсь, так как ни на что это не влияет. Рассматриваю это как выравнивающую прослойку сохраняющую форму от перемещения составляющих частиц. Под полы из ГВЛВ даже керамзит сыпят и вообще по поводу трещин не переживают)
  13. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Я обшил свой дом Дековером.
    Смотрится классно.
    В плане монтажа сложнее тонкопиленной доски, т. к. необходимо предварительно разметить каждую панель, рассверлить и зенковать. Ну и резать проще доску, чем этот сайдинг.
    Но есть ложка дёгтя, точнее две:
    1) Через некоторое время после монтажа, панели изменились в размерах, стали на несколько мм короче. Соответственно появились щели на стыках. Хорошо, что я тщательно планировал симметричную раскладку, поэтому стыки смотрятся органично.
    2) Панели пляшут по толщине, поэтому приходится тратить дополнительное время и нервы при монтаже, чтобы на стыках оказались две одинаковые по толщине панели.
    За пол года владения данным фасадом пока все. Надеюсь всяких высолов и прочего не будет.
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Правильней его приколачивать. Обычным нейлером. Но начинать страшно...
  15. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Он мне показался хрупким, побоялся бить нейлером в 20 мм от края, даже немного пережав саморез, он ломается.
