Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    А зачем его зенковать, под шурупы что ли? Просверлил, кровельным гвоздем прибил и всё.
    А у производителя не интересовался, почему он "усох"?
    Не знаю как у Дековера, но мне на дом парни Кедрал делали и сам я на баню ФАСПАН делаю по вспененному полиэтилену на обрешетке, позволяет нивелировать этим миллиметром, да и плотнее к обрешетке получается.
    А что не так с его резом, мой нормально пилится алмазным диском, как шифер
  2. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    1) Крепил конструкционными саморезами 4х40.
    2) Производитель напрямую вопрос не решает, только диллер, который предположил, что раз дом каркасный, то он гуляет во все стороны и это не Дековер плохой, а мой дом не очень...Хотя если зацепиться рулеткой и замерить цельную панель на фасаде, она короче на те самые миллиметры.
    3) Прокладывал ЭПДМ ленту на стыках, про вспененный полиэтилен в инструкции не было написано.
    4) Алмазным диском пилится отлично, но я не очень "болгарошник", поэтому идеально точного реза не могу добиться, в моем случае точные резы нужны для оформления откосов, а все стыки на фасаде рассчитаны на стыковку заводскими торцами.
  3. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    У меня на доме парни загонялись и стыковочные запиливали, а на бане я тоже забил, заводскими торцами стыковал. А на откосы хочу циркуляркой, диск всё равно убитый наполовину, поставил отсечку сколько надо в см и распустил как доску.
  4. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    И снова здравствуйте. Я уже задавал этот вопрос, но тогда резонно был "послан" придумывать варианты, коих может быть не один. Я отрисовал в скетчапе что есть, но как лучше "врезать" прогоны и при этом соединить обвязки так и не понял. Вроде под этот вариант всё и рисую, но в тонкостях узла не разобраться. https://www.forumhouse.ru/posts/32966998/
    Строю баню на сваях, за основу внешнего вида была взята картинка с каталога проектов одной известной "конторы".
    Собственно мой вопрос был, и сейчас им остался, как лучше и правильнее сделать продление мауэрлата над открытой терассой. Сделать снаружи дополнительные столбы-подпорки под прогоны (они же будут мауэрлатом) у внешней стены кажется простейшим вариантом, но не очень эстетичным, поэтому хотелось бы сделать эти столбы-подпорнки всё таки внутри стены.
    Первые 2 картинки это желаемый внешний вид. Потом модель со скетчапа, это то, что на данный момент уже сделано, перекрытие в таком виде, и глухая стена. Бриджинги установлены для опоры нижних обвязок стен, т. к. чёрный пол будет когда то потом.
    и 4я картинка модель скетчапа уже с этим прогоном из составного бруса 145*150, выставленным по высоте одинаково со второй верхней обвязкой, но при этом стены не связаны, что видимо ничего хорошего (не уголками же их скреплять)
    И мои варианты:
    Параллельная лагам перекрытия стена отдельно от столба-подпорки, прогон-мауэрлат на высоте первой верхней обвязки стен, вторая верхняя в данном случае может либо связать параллельную лагам стену (не несущая) со столбом, либо несущую стену с прогоном.
    На внешние стены доска 50*95, на балку\прогон-мауэрлат длиной 2600мм двух досок 50*195 наверное будет мало, поэтому и столб-подпорка из 3-ех досок.
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @GreatICEX, 2x (50x200) для 2.7 м нормально. ;)
  6. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    я возможно найду 2 по 6м (ну или 4 по 3м) доски 50*195 в остатках от дома, но они уже несколько лет лежат под баннером, в неизвестном состоянии, некоторые вымокли до состояния "хоть отжимай". В общем посмотрю. Но принципиальных "непоняток" с этим узлом лично у меня эта замена 3х145*50 на 2х 195*50 не решает :flag:
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @GreatICEX, ну 150 лопнут, а 200 прекрасно решат свою задачу. Кстати, доски из под баннера предпочтительнее. Они уже подсохли и сюрприз с уменьшением "ширины" на 15-20 мм уже скорее исключён чем как-то.
  8. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Даже 2 по 200, будут лучше чем 3 по 150? Они были и на дом сухие калиброванные (строганые с 2ух сторон) и на баню сейчас доски такие же сделаны, другого сечения соответственно.
    Вадим, спрошу по другому, вас не смущает в данных вариантах отсутствие нормальной перевязки стен второй верхней обвязкой?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @GreatICEX, 2x50x200 это 6_666, а 3x50x150 это 4_218.
    А ничего, что я избегаю комментариев относительно обвязок? ;) Но если доска сухая, то решение можно придумать. Углом дома будет колонна из досок, упирающихся либо в ФСФ чернового пола, либо в опорный прогон внизу. Верхний уровень прогонов под кровлю совпадёт с верхним уровнем обвязки стены. А перевязка будет выполнена на металлических перфорированных пластинах с анкерными гвоздями.
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    К чему все эти сложности? Сначала сделайте стены, как обычно, затем к углу поставите стойку опору и на нее прогон. Потом эта стойка уйдет под фасад. Только не забудьте сделать так, чтобы под этой стойкой было основание под всё её сечение.
    И да ещё, с таким дизайном столбов кровля в свободной части должна иметь мощные ветровые связи или облицовку плитами, иначе гулять и трястись вся эта конструкция будет даже без ветра, картинки рисовал художник.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Максим_Ш, сегодня кажется как раз день художника ;)
  12. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Я всячески намекал Вадиму, что меня смущало отсутствие перевязки стен второй верхней обвязкой, я думал что это непременно надо реализовать, и что бы эта стойка была частью ненесущей стены. Стойка получится из 2х 95*50, под нее добавлю доску, опирающуюся на ростверк свай.
    А мощные ветровые связи, кроме плитной обшивки это что? На плитную не собирался деньги тратить, т. к. будет МЧ как на доме. Делать плитную по стропилам сверху только над терассой - не совпадёт высота обрешетки. Делать плитную снизу стропил, или может достаточно запилить укосин в стропилах?
    А, и вдогонку ещё пара вопросов про стену параллельную лагам пола, ненесущую, 1) на каком минимальном расстоянии от этого опорного столба можно делать дверной проём.
    2) Для окна шириной 2м в этой стене нужны какие то усиления, или просто делать обычный проём?
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Плитную можно и только над открытой частью, скорректировать положение стропил не будет сверхзадачей. Самое простое, конечно, подкосы на столбах, но если их принципиально не хочется, то вместо плитной в крайних пролётах монтируются блокинги и между ними пространство заполняют Х-образными связями. Угол между связями от 45° до 60°, их делают из 50х150, в месте пересечения запил в полдерева. Если шаг стропил k600 и более, то может хватит и по одному пролету заполнить, если меньше, то надо два.
    Проём в стене можно делать хоть вплотную, вопрос удобства отделки - доборы, наличники и т. п. Но максимальное расстояние от угла до края панели жёсткости должно быть не более 1.8 м.
    Для наружных ненесущих стен проём без перемычки допускается шириной до 1.2 м, всё, что шире, требует уже перемычку. Для одного этажа и 2-х метров вполне хватит (2) 50х100 или (1) 50х150.
  14. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Дековер не Кедрал, гвоздем не бьется, ломается.
    И в инструкции вроде только саморез прописан.
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Упссссс.
    Не знал.
    Это точно?
