Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. Khimeraspt
    Khimeraspt
    Khimeraspt
    МО, Домодедово
    Господа и дамы, всем доброго дня! Подскажите пожалуйста: внутри каркасного строения, при устройстве межэтажных перекрытий, да и межкомнатных перегородок не используются пленки (ну только если чтобы пыль от утеплителя не "просачивалась", как я понимаю). Но что делать если ситуация следующая: в доме планируется несколько гостевых комнат-спален, отапливать которые зимой в полую меру нет желания. Хотелось бы там в отсутствии проживающих поддерживать "дежурную" температуру в +15 градусов. И получается, что в одной комнате +24, а в соседней (сбоку / сверху / снизу) +15. Если не использовать пароограничивающую мембрану, то калькулятор выдает, что "Слой ограждающей конструкции не удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения". При наличии мембраны все хорошо. Получается надо устанавливать её? Или не правильно мыслю?
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Khimeraspt, ну и держите, никаких плёнок не нужно. Безусловно, если в основных комнатах будет влажность больше 60% и температура 24, то мокрота в 15 градусов не заставит себя долго ждать. Вот только... такое скоре фантастика. Первое - человеку столько не нужно, второе - без специальных технических решений влажность до приятных 40% зимой не нагнать.
  3. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
  4. Khimeraspt
    Khimeraspt
    Khimeraspt
    МО, Домодедово
    @svg2000 понял, благодарю Вас!
  5. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Я ставлю утеплитель чуть плотнее друг к другу. Швы смыкаются.
  6. Vflados
    Vflados
    Vflados
    Доброго дня, прошу совета, новую тему плодить не хочу. Имеем Каркас дома камерной сушки, под круглогодичное проживание. на ЖБИ сваях. Стены-потолок Минвата 200мм, по полу сейчас высота от чернового пола 300мм, есть рекомендации от двух строительных бригад, на черновой пол (доска 25мм+ сетка от грызунов), положить ЭППС (100мм) потом утеплить (минвата 200мм) и сверху пароизоляцию. что скажет уважаемое сообщество?
  7. korn64
    korn64
    korn64
    И Вы запрете минвату между двумя ПИ.
  8. Vflados
    Vflados
    Vflados
    или положить сверху мембрану?
  9. korn64
    korn64
    korn64
    А зачем вообще использовать пенотекс? Почему не хотите полностью заполнить 300 мм минватой?
  10. Vflados
    Vflados
    Vflados
    удобство монтажа из-за особенностей устройства пола (между половыми лагами и черновым полом 100мм) + комментарии строителей.
    Сам понимаю как должен быть устроен правильный пирог, поэтому и советуюсь с Вами.
  11. korn64
    korn64
    korn64
    И в чем здесь проблема? Два слоя мин ваты по 50 мм или один слой - 100 мм.
    Снизу хорошо бы натянуть Изоспан А цоколь от продувания. Вместо черного пола можно использовать фанерку ФСФ 4 мм на черепные бруски.
  12. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Я мож мнительный, я вот утепляю стены в 150 мм путём двух плит 100 мм и 50 мм так вот у 100 ой плиты одна плотность а у плиты 50 мм другая и она поплотнее пожестче это же норм так делать? Ничего страшного в разной плотности плит в одной стене? Или я загоняюсь?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
  14. Vflados
    Vflados
    Vflados
    Что лучше положить на черновой пол Изоспан А или что то типа ONDUTISS SMART AM ?
  15. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Не понятно положить на или под. Если на то ничего можно не ложить. Зачем вам ветрозащита на черновом полу, у вас ветер в доме типо камера продувки моделей.
