Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Идешь по пути игры в морской бой. Бах не попал, бах мимо,...ура есть попадание.
    Есть правило все что нельзя приколотить, можно приклеить.
    Что такое водосток и зачем его крепить к дереву ?
  2. Nikolay777777
    Nikolay777777
    Nikolay777777
    надо через сайдинг прикрепить вот это
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Труба водосточки ставится на углу здания, а там всегда есть стойка.
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Подойди к углу дома и пальцем потыкай\надави на сайдинг где то должна быть обрешетка. Затем поставь аккуратно отметку в этом месте.
  5. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    "Метод тыка"вполне себе научный :aga:
  6. levsmirnoff
    levsmirnoff
    levsmirnoff
    Прошу помочь с аргументированным ответом какой вариант лучше при отсутствии межкомнатной перегородки ? Наверху будет межкомнатная на втором этаже
  7. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @levsmirnoff,
    При наличии примыкающей перегородки первый нарисованный вариант хорош, но СП описывает также альтернативные.
    При отсутствии примыкающей перегородки достаточно одной стойки, даже там, где на стойке стыкуется обвязка, и даже там, где на верхнем этаже будет примыкание. Второй нарисованный вариант - сдвоенная стойка - там, где нет хедеров (несущих горизонтальных балок), ничем не оправдан.
  8. levsmirnoff
    levsmirnoff
    levsmirnoff
    там как раз они и будут, вопрос в том что уже установили первый вариант, допустимо ли его использование или надо обязательно сдвоенную?
  9. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
  10. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Всём добрый вечер, как почитаешь форум, так пол сарайки своей разобрать хочется и делать по новой)
    Кинули меня фасадчики., ждал их, а они ушли на более выгодный заказ, а я уже ВВЗ изоспан АМ натянул
    Вопросы:
    1) Сколько протянет ВВЗ Изоспан АМ не закрытая фасадом
    2) Также висит тяжким грузом вопрос крепления мет. профилей на подвесах к стенам они у меня обшиты ОСП 12 по стойкам. Делать каркас с шагом 575 мм по стойкам или можно кое где подвесы впендюрить просто к ОСП...
    3) Челябинск, есть контакты фасадчиков? А то морально уже не готов фасад лепить
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    1) 3 месяца гарантированно. А там- от везения зависит и глубины веры.
    2) зачем на осп для сайдинга, я так понимаю, профиля, да еще и с подвесами?
    3) суровых челябинских фасадчиков надо искать в Челябинске. Точно знаю.
  12. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    @StartsevDenis, а в чем проблема смонтировать фасад своими руками?
    Каркас же собрали и с сайдингом справитесь;)
  13. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Производитель гарантирует 4 месяца без фасада. У моего клиента, Изоспан АМ без защиты простоял 9 месяцев, ждал фасадчиков с осени до лета.
    Потом нанял меня, проверили тряпку, тряпка в норме, стал делать фасад.
    Хозяину не хватило немного изоспана на одну стену, чтобы не покупать большой рулон, рабочии притащили рулончик Мегаспан АМ. Вот эта шняга полная, без защиты от солнца, тряпка стала как туалетная бумага за эти 9 месяцев.
  14. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Не совсем. 3 месяца - это про устойчивость к УФ.
    Есть и другие погодные факторы. Ветром срывает металлочерепицу с крыш, градом ондулин и сайдинг разбивает. Слишком задержитесь - на Урале заморозки рано могут случиться, а циклы замораживание-размораживание мокрого материала безнаказанно не пройдут.
  15. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    ОСП у меня как силовой вертикально по стойкам для жёсткости каркаса. А профиля на подвесах чтоб вент зазор был - все-таки считаю, что вент зазор должен быть
