Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    с краями полов сам намуд (р) ил, самому и разгребать, это потом уже будет, после стен и крыши. Может бриджей добавлю где надо будет, или ещё что.
    Углы которые видны на этих скринах тёплыми не получатся никак, т. к. там опорные столбы, про которые спрашивал ранее, и получается целая куча "дров". Делаю скидку на хозпостройку:flag:
  2. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    @GreatICEX, у меня такая стена получалась.
    а на пол брусочек 50*50, вдоль потом приколотите
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Странный угол. Как в итоге он перевязан?
  4. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    верхними обвязками никак. Или перфорированные уголки как писал Вадим, или накручу (набью) саморезов (гвоздей) сквозь стойки прилегающих к столбу стен.
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @GreatICEX, отставить уголки! Пластины, сверху обвязок!
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    При ПМЖ - да. При наезде - надо оставить эти 2 санта под воздушную прослойку деревянных откосов
  7. Alpinist74
    Alpinist74
    Alpinist74
    Здравствуйте!
    Как думаете, если есть уже свайный фундамент и возведённые стены из 100-го бруса - что будет лучше:
    возвести ещё по всему периметру пеноблок толщиной 200 мм, утеплить в два слоя минплитой по 50 мм, а затем сделать мокрый фасад. Или второй вариант - нашить минплиту прямо к брусу, а снаружи сделать сайдинг? Утепление в любом случае будет 100 мм.
    Дом планируется под круглогодичное проживание, СНТ, Челябинск. Фундамент и стены уже были на купленном участке.
    Еще вопрос: хочу сделать печку мощную - для этого предполагаю залить в центре вокруг свай монолитную подушку, на которую и будет переходить вес печки-камина. От неё по всему периметру внутри комнаты будет выложена стенка в один кирпич высотой до подоконника - типа теплоаккумулятор. Также будет теплый пол. Тут вопрос - а не будет ли печь отдавать тепло вниз в подушку монолитную и греть тем самым "подвал"?
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Проще снести "брус" на дрова, чем городить этот компот.
  9. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Это Челябинск, ты о чем? Еще б предложил этот участок продать, а купить пустой и без заморочек.
  10. nyur78
    nyur78
    Нюра
    nyur78
    Нюра
    Великий Новгород
    Думаете, что стенка от печки будет брать тепло? Это ошибка. Или я не правильно поняла вашу мысль?
  11. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Стенка предполагается в качестве теплоаккумулятора, для более плавного изменения температуры помещения. Но проще и удобнее залить бетонную стяжку на пол.
  12. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Имеет смысл заложить, если зазор между стойками проёма и откосом большой получился. А так, когда откосы устанавливаются на пену, то никакого
  13. Alpinist74
    Alpinist74
    Alpinist74
    Почему? Брус уже есть, к нему удобно привязываться и крепить что-либо.
    Дом планируется в один этаж, крыша односкатная.
    Стенка наоборот для набора тепла.
    А какой толщины? Тогда и фундамент надо менять/усиливать? Сейчас там обвязка свай и какие-то доски на полу, чтоб ходить, т. к. в доме небольшой склад.
    И все же, почему пеноблок/газоблок - плохая идея с привязкой к брусу? Можно ещё проще сделать - к брусу нашить минплиту, а по ней уже вести пеноблок. Можно будет не заморачиваться тогда и с фасадом как в случае с ватой, да и сам утеплитель проще смонтировать к брусу, чем к блоку.
  14. Alpinist74
    Alpinist74
    Alpinist74
    Камин тоже в любом случае хочу сделать - стяжки ведь не достаточно будет с переносом нагрузки на сваи? Лучше же залить подушку?
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Alpinist74, Вы бы сфоткали своё хозяйство...
    А вообще - зачем там пено-газо?
    Стяжки 7 см. будет достаточно.
