Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Естественно будет зазор между перегородкой и обрешеткой, крепить планировал на конструкционные саморезы, закрученные через расширенное отверстие в верхней обвязке перегородки.
  2. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    У Кнауфа есть решения для скользящего крепления перегородок. Слой ГКЛ лучше сделать - выше огнестойкость конструкций. Обрешетка из доски 20х90 будет лучше, чем из бруска 40х40, крепить ершеным гвоздём от 60 мм по два в каждую ферму, шаг не более k400. Если использовать узлы Кнауфа, то сначала гипс на потолок, а затем перегородки.
  3. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    у меня обычное перекрытие, не фермы, но это в данном случае не суть.
    Один уважаемый тут товарищ по имени Иван, он же Crishnik (или как то так) мне советовал на черновой потолок использовать не ГКЛ, а ГВЛ, т. к. более тяжёлая и плотная плита, и теоретически должна лучше гасить звук из вне. + ГВЛ саморезы попрочнее держит чем ГКЛ, минус: ГВЛ более хрупкий и тяжелый.
    По шумогашению сказать не могу, не с чем сравнить. Шаг обрешетки делал 400.
    Это так, для информации. :victory:
  4. Smersh154
    Smersh154
    Smersh154
    Новосибирская область, с.Марусино
    Здравствуйте люди добрые.
    Так никто и не подсказал мне! Раскритикуйте пожалуйста такой метод соединения и утепления стены пристройки, которая будет примыкать к существующему дому, с зазором 100-115мм...
    Хочу сделать ленту утепления по краям каркасной стены, в промежутке одной стойки (590мм). Осп будет только внутри каркаса. Утеплитель основной крепится на существующую стену дома грибками, чтобы перекрыть зазор 100-115мм и к нему прижимается утеплитель 590мм, внутри каркаса, который только по периметру дома. Нужна ли ПИ между двумя утеплителями? Так нельзя делать? Может как-то проще можно сделать?
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вам уже прилетало что так не надо делать, оставляйте вент. зазор и думайте как исполнить переход из помещения в помещение. Вариант два внеш. стена старого строения должна стать стеной внутр. нового строения (но есть вероятность подвижек\просадок нового фундамента).
  6. Smersh154
    Smersh154
    Smersh154
    Так я не смогу зашить стену со стороны зазора (между стенами) ОСП, могу только ВВЗ натянуть, и то без крепления ее к стойкам каркаса... А значит грызуны разорвут все, тут их огромное количество в лесу и от совхоза.
    либо зашивать секциями между стоек на бруски изнутри нового помещения...
    Поэтому я и предложил вариант - утеплить периметр существующего дома полосой 30см (например) фасадным базальтовым утеплителем 120мм толщиной, чтобы перекрыть зазор, без привязки к новому строению.
    Что-то наклонилось - утеплитель глубже скользил между стоек каркаса.
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Зашивайте стену лежа на платформе и поднимайте, грызуны если узнают что их будут кормить и поить разорвут все и так и эдак.
  8. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Не оспариваю ничьих предпочтений, но ГВЛ - материал "на любителя". Если захочется применять, то вначале лучше купить листик на пробу, и попробовать. Есть шанс что не понравится. Я один раз поприменял... больше подходить к нему не хочу.
  9. Smersh154
    Smersh154
    Smersh154
    к сожалению так не получится. брус винтом по горизонтали, три стены уже стоит - каждую стойку пилил индивидуально: 2-8мм перепад на доску 20см. делал таблицу и мерил лазерным уровнем наклон и провал. Поэтому платформа криво встанет вся по моему мнению. Думать времени особо нет, хотелось бы на этой неделе крышей закрыть
  10. regboard
    regboard
    regboard
    На вкус и цвет...
    ГВЛ на стены прекрасно работает, на потолок гкл достаточно. И по весу легче и монтировать проще.
    "Шумогашение" и там и там будет минимальным. особо разницы не услышать.
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вам нужно зашить и поднять только одну стену которая граничит с сущ. домом. Соберите стену по месту, уроните и зашейте. Настил платформы может быть временный разборный.
    Тогда на месте и кроите как сможете что то получится.
  12. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Можно собирать стену как перекрытие.
    1. Собрать стену лёжа,
    2. закрепить как следует ветрозащиту
    3. На стойки и лежни - вдоль набить дюймовку, так, чтобы она выступала с обоих сторон стойки
    4. Поднять стену, выровнять
    5. В получившиеся проёмы нарезать и вставить ОСП, и закрепить ОСП в дюймовку.
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Придумать можно много чего.
    Нарезать ОСП в проем и вставить как стеклопакеты со штапиком...
    Но автор идет по принципу война план покажет, чет по месту придумаю.
  14. Smersh154
    Smersh154
    Smersh154
    Опыт работы руками большой, а стройкой никогда не занимался с деревом. А тут идея фикс - сделать пристройку до снега. Поэтому такая несуразица. Продумывал изначально нарезать осп и вставить, заранее прибив притвор на стойки, но с ветрозащитой не решил вопрос, как без разрыва сделать, ведь ее говорят нельзя кусками колхозить.
    @AndreyGK, @ССергей, спасибо за советы
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    У вас ОСП и есть ветрозащита.
