Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. Smersh154
    Smersh154
    Smersh154
    Новосибирская область, с.Марусино
    но ведь если я поставлю стойки раздельно, пришью ОСП к стойкам в проемы, утеплитель я не могу же ставить вплотную к ОСП ? нужно ветрозащиту или пароизоляцию? Или если оставить зазор см 3-4 между ними пароизоляция не нужна, а нужна лишь со стороны комнаты?
  2. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    В идеальном мире - нельзя. В реальном - если есть огрехи в её исполнении они минимизируются тем, что и со второй стороны (изнутри) утеплитель после пароизоляции прижимается сплошной плитной зашивкой (ОСП, фанера и т. д...). Таким образом сплошной упор утеплителя изнутри минимизирует возможность входа внешнего воздуха в утеплитель даже при проблемах в ветрозащитой.
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вы просто обязаны вставить утеплитель в плотную к ОСП, согласно всем инструкциям и правилам.
    Рано вы стали строить, надо покурить форум и доки.
    На картинке перекрестное утепление можно не делать.
  4. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Если стенны будут вплотную и с обоих сторон примерно равные температуры, то достаточно ветрозащиты от пыли.
    Пароизоляция нужна если снаружи температура ниже.
  5. Khimeraspt
    Khimeraspt
    Khimeraspt
    МО, Домодедово
    Господа и дамы, всем доброго дня! Подскажите пожалуйста, в процессе проектировки остановился вот на каком "пироге" стены (изнутри наружу):
    1. 2 слоя ГКЛ по 12мм
    2. перекрестное утепление 45мм
    3. пароизоляция
    4. OSB 12мм
    5. утепление 195мм
    6. перекрестное утепление 45мм
    7. влаго-ветро защита
    8. вентилируемый зазор 40мм
    9. OSB 12мм для крепления фасада
    Беспокоят следующие моменты:
    - утеплитель опирается на плитную обшивку только с одной стороны, нормально ли это?
    - можно ли крепить ГКЛ к обрешетке перекрестного утепления, или только к металическим профилям?
    Или же вообще "пирог" целиком не верный конструктивно? Покритикуйте пожалуйста!
    Заранее благодарен!
  6. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Не очень, особенно если плиты нет снаружи.
    Можно, выдержав шаг подходящий для ГКЛ (это правило это 400 мм.) Но 2 слоя и 600 прокатит. Но это не точно.
  7. Khimeraspt
    Khimeraspt
    Khimeraspt
    МО, Домодедово
    Если делаю плиту снаружи, то smartcalc "говорит" что есть зона конденсации
  8. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Попробуйте поменять местами ОСП и перекрестное наружное утепление, либо ОСП заменить на МДВП
  9. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Господа, спешу вас порадовать, вот я косякнул:
    Вижу 2 путя, реалистичный и фанастичный. Первый это сделать вид что так и задумано, второй - переделать.
    Почему так вышло? Я руководствовался картинками из интернетов от всяких копирастов и блохеров. Там у них ветровая планка красиво закрывает весь торец. Разумеется, на практике такое невозможно, если только не делать планку нештатного размера, ну или использовать детские размеры профлиста и торцевой доски (именно так и рисуют в рекламах). У меня планка идет на половину доски где-то (доска 150). К тому времени, когда я заказывал кровлю, я этот момент знал, но чертежик уже был, и я забыл про ссей косяк, и разместил доску торцом наружу, думая, что он закроется планкой, а значит у меня нигде торец торчать не будет.
    Может из обрезков ветровой планки заколхозить уголок на это угол? Будет типа как так и надо. Или оставить без ничего. Меня пугает, что торец будет мочиться дождями, а древесина с торца гниет в разы быстрее. Посоветуйте что-нибудь дельное, пожалуйста.
    И еще, из печального, я разработал очередной инновационный способ по обеспечению жесткости портала окна, вот он, 4 детали из ОСП по углам:
    И он работает - балаган теперь не шатается. ОСП 15мм, я хотел 18, но меня обманули и привезли 15. Устойчивость сарая пока не вызывает сомнений, в отличие от внешнего вида.
  10. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Khimeraspt, а Вы его послушайте, а закладку Влагонакопление проверьте. И не существенно что он говорит сразу станет.
  11. genuimous
    genuimous
    genuimous
    В ИЖС вообще нет спроса. Строй как хочу, и пока никто не станет героем, спросу не будет. А даже если станет, если это не яжмамка, а мужлан какой-нибудь никому не нужный, то тоже не будет. К чему тогда ваша мысль? Ее смысл ничтожен. С такой логикой тогда вообще нельзя ссылаться ни на какие правила. В 99.9 (9)% случаев с вас никто не спросит, даже если вы нарушите вообще все.
  12. Khimeraspt
    Khimeraspt
    Khimeraspt
    МО, Домодедово
    Да, в той вкладке указано, что конструкция удовлетворительна. Благодарю вас!
  13. Khimeraspt
    Khimeraspt
    Khimeraspt
    МО, Домодедово
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Khimeraspt, ну а вообще написали правильно, можно сделать внешнюю плитную обшивку из МДВП. Или использовать снаружи ФСФ.
    Но ФСФ по обрешетке... можно, но не особо рационально.
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    В приличных домах принято стропилку зашивать. Всякие верхние и нижние ветровые планки, софиты, уже отсутствующие у вас капельники и т. д.
    Не говоря про водосточку.
