Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. genuimous
    genuimous
    genuimous
    @Везучий, т. е. в данном случае правильно было бы взять еще одну планку, перевернуть, отрезать ей одну сторону и подшить под верхнюю? Я ориентировался на ассортимент грандлайна, готов купить все что у них есть, но у них мало что есть.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А что у вас планки на заказ не гнут ? У нас по звонку любой каприз изогнут и привезут прямо на крышу.
    Кровельщик висит на крыше звонит чего надо (можно фото с крыши), вечером привозят.
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    В моде классика лобовая с ребром жесткости. На плоских видны провалы\вмятины от крепления.
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Слой 7 замените на МДВП Белтермо топ шип-паз 25 мм.
  5. genuimous
    genuimous
    genuimous
    У нас стандартные позиции изготавливаются неделю. Про нестандартные даже не знаю. Может где-то и есть, но не сталкивался. Работаю с грандлайном, они тут монополисты считай, что у них есть - то и доступно. Но похоже я нашел:
    Планка лобовая/околооконная простая 190х50
    https://www.grandline.ru/planka-lobovaaokolookonnaa-prostaa-190h50-04-pe-s-plenkoj-ral-8017-sokolad-3m-496302.html
    Т. е. ей отрезать полку на сколько надо (около 85 мм в моем случае) и разместить под основной ветровой планкой, а снизу как раз загиб на 50мм с отбортовкой у нее под толщину доски. Да же ж?
    Софиты из планкена я разумеется деать буду, хоть и дом у меня неприличный, бардак я бы сказал.
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Сейчас во всех гаражах гнутьем промышляют, надо в местное авито зайти. Гнут с доставкой срок исполнения 2 часа.
  7. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Я в прошлом году тоже ориентировался на их ассортимент, но когда не нашёл конька с нужным мне углом, решил поискать умельцев на авито. Сказали что согнут что угодно по моим чертежам в течение двух часов, любой цвет и толщина в наличии. Для интереса решил посчитать все кровельные доборные элементы, в итоге экономия составила 40 тысяч на кровле 110 м2 в сравнении с предложением от Грандлайна.
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Вашу снизу.
    Вот такую сверху.
    Их изобрели специально, чтобы закрывать все косяки.
    ЗЫ не забудьте снять плёнку, а то потом расстраиваться будете.
  9. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Спасибо, я такие сразу заказал с кровлей. Это понятно. Про нижние даже не знал. Плохо то что это испортит мою задумку с черной окантовкой. Она интересно смотрится, черная с проступающей текстурой дерева. Оно потом в течение пары месяцев матовеет и получается матово-бархатистое покрытие. Хорошо сочетается со светлым деревом стен. Теперь если торец кровли полностью закатать в коричневый металл, идея сломается: (ХЗ, может так оставлю, половина закроется планкой, вторую в месте стыка шакленуть битумным герметиком и залить праймером, может не так уж позорно будет, да на мой век хватит. Дерево в битуме весьма гидрофобное получается.
  10. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Почему ОСП снаружи дает такой эффект синевы в смарт калькуляторе?
  11. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Пароизоляцию поставили два слоя по 0.1? И смотреть надо во вкладу влагонакопление, синева в смарте еще не приговор)
  12. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Ставить два слоя по 0.1 это типо пленка 200 микрон?
    Да, во вкладке влагонакопление написано удовлетворяет требованиям!
    В смарт калькуляторе паропроницаемость ОСП 0.01 мг/(м•ч•Па), если изменить цифру на 0.02 мг/(м•ч•Па), то синева сразу пропадает... Отсюда вопрос, а действительно ли ОСП имеет такую паропроницаемость как смарткалькуляторе) Я понял, что по теме паропроницаемости ОСП копий поломано немало)
  13. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @StartsevDenis, в теории, ОСП имеет достаточное неплохое сопротивление паропроницанию. На практике ОСП просто дырявое.
    Голубая полосочка это зона возможной конденсации, расчётная эффективность теплоизоляционных материалов используется иная для расчёта, что беусловно не идеально, однако отсутствие влагонакопления есть именно то, что существенно для конструкции.
  14. Alinez
    Alinez
    Alinez
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста пирог правильный ли дома со внешней стороны в сторону жилого помещения:
    Битумная фасадная черепица на осб 9мм, вентиляционный зазор брусок 40мм, осб 12мм для силовой обшивки каркаса, ввз, стойки каркаса 150мм каменная вата, пароизоляцяия, горизонтальная обрешетка, гсп либо гвл? Может что то упущено или лишнее ?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Alinez, ОСП должна быть спрятана под ВВЗ
