Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    В целом норм. Итоговый вердикт от региона зависит (лучше всего указать в профиле).
  2. Alinez
    Alinez
    Alinez
    Нижний Новгород
  3. Alinez
    Alinez
    Alinez
    Нижний Новгород
    Alinez сказал (а)
    Нижний Новгород
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Как правило, 150мм маловато.
  6. Alinez
    Alinez
    Alinez
    Нижний Новгород
    Это чем то грозит кроме того, что придется больше энергии тратить на отопление?
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Некомфортным нахождением в доме.
    Зимой и летом.
    У вас есть вентзазор для гкл. Используйте его с пользой. Разместите там дополнительные 50 мм утеплителя и проводку.
  8. Khimeraspt
    Khimeraspt
    Khimeraspt
    МО, Домодедово
    Господа и дамы, всем доброго дня! Прошу помощи в понимании вот какого момента: у Ларри Хона указано, что по лагам укладывается фанера и уже на нее ставятся стены, и мне доходчиво объяснили почему так предпочтительнее. Но вот что делать, если дом более одного этажа? На изображении схематично попытался изобразить фрагмент сечения дома в месте межэтажного перекрытия.
    Получается, что в случае со вторым этажом установить фанеру как на первом не получится, так как будет нарушение неразрывности пароизоляции. Я все верно понимаю? Помогите разобраться в этом моменте пожалуйста.
    И вообще принцип установки пароизоляции схематически изображен верно?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Khimeraspt, для второго этажа ещё более важно правильно сделать диск перекрытия... Ну а вариантов как сесть и съесть масса, один другого затейливее, вариант с плëнкой можно поглядеть в каркасной технической флудилке.
  10. Alinez
    Alinez
    Alinez
    Нижний Новгород
    если до утеплить нужно перенести пароизоляцию?
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  12. Khimeraspt
    Khimeraspt
    Khimeraspt
    МО, Домодедово
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Нет.
  14. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Да, так как стена 150 а не 200.
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Это из теории.
    На практике сборка 150+50 с пи после 150- прекрасно работает. В моем доме, в том числе. Смотрел, проверял. У меня сейчас на одном из окон сняты откосы, подоконник и наличники. Меняю пластик на дуб. Специально проверил стену- всё отлично.
