Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Точно такая цена? 25 тыр за полуторакубовый мешок? Вата целая дешевле стоит.
    Обрезки впихивать в полости - нормальное решение. Цель ваты - сложнить воздуху конвекционное перемешивание. С этим хорошо справляется даже неидеально уложеная вата.
  2. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Ага и печь полтонны и запас туда-сюда, вы хотите тонну нагрузить на палочки? Наверное разрушения не будет, но я б не стал такое делать.
    Есть же фольга для этого, не пойдет? Стыковать алюминиевым скотчем.
  3. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Точно. Сам в шоке. Это еще дешево, есть по 32 тыра. Точнее нет, надо заказывать и ждать. Это якобы завод, обрезки и отходы плит перемалывает и продает таким образом. Позиционируют как самый лучший вариант утепления (мне тоже нравится), может врут, хз.
  4. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Вы так говорите, как будто 500 кг. это что-то тяжёлое. Если со сваями всё нормально, лаги выполнены правильно, то полы эту печку не заметят.
  5. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Ну тогда незачем голову ломать. Хотя где-то сдаётся мне ошибка в расчёты влезла...
    Рулоный кнауф (очень удобный в работе) по 3000-3500 за куб выходит.
    Рулонная урса (чуть похуже кнауфа но тоже ничего) по 2300-2500 за куб. Рулон - почти куб.
    Если вы говорите про 2 мешка по 1.5 куба... то вам нужно всего 3-4 рулона. Но тогда я не пнимаю что за постройка.
    У меня на котельную (7 м. кв. перекрытия) ушло 2 рулона урсы (2+ слоя по 100 мм)
  6. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Мне видится что слишком большая неравномерность нагрузки. Вероятно я ошибаюсь. Свой балаган считал, он под 5 тонн выходит (но без печки). Только там нагрузка равномерно на 12 свай. А тут локально двойная нагрузка будет. С полуторной я бы согласился, но не с двойной. Как бы сваи в этом месте не просели. По-моему эти сваи никогда нормально не работают, всегда есть их движение.
  7. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Я перепроверил и позвонил продавцу. Все верно. Может он рубит бабос раз дефицит. Мне кажется я за такие бабки куплю респиратор да сам за выходной накрошу минвату эту. Строение выше приводил, это балаган по типу экодомика в лесу. 9 кадратов площадь потолка. Слой 200+. Плюс это на усадку и обман, поэтому 2 мешка, а так бы может и одного хватило.
  8. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    3 рулона стекловаты и будет счастье. Можно 4 если урса. Она мягковата и 3 по 100 в реальности дадут где-то между 250-300.
    Влезет за раз в почти любую машину. Продаётся как правило в любос строймаркете.
    За время пока тут обсуждаем можно было уже перекрытие ватой заложить... это для понимания трудоёмкости процесса.
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    У Вас в бане будет постоянно тепло?
  10. korn64
    korn64
    korn64
    Что-то слишком дорого. В прошлое лето покупал через авито по цене 300 руб. за куб. В Гатчине. Мешки примерно 0,8-1 куб.
  11. salavatraketa
    salavatraketa
    salavatraketa
    Под этим предполагаемым основанием под печь закручены 4 сваи 108 длиной 4 метра.
    То есть на лаги фольгу и потом доски стелить без вент зазора?
  12. salavatraketa
    salavatraketa
    salavatraketa
    С огромной вероятностью что будет на постоянном экономичном отоплении.
  13. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Не очень понятна вся конструкция. Делают же либо лист стальной под печку, либо стеклянный, либо что-то такое, например, плитку здорового керамогранита. Может там вообще ничего не надо подкладывать, я хз, надо рассуждать логически. Я бы себе делал как обычный пол и сверху накрыл бы листом негорючим и термостойким, вероято, через демпфер (например лист резины), но я ж не знаю что у вас за печка. Еще я бы постарался сделать этот лист в корытце чтобы угольки не смогли выкатиться за пределы листа.
  14. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Щас еще полистал, нашел продавца, у которого 1120р за 0.83 куба. Уже намного лучше. Они еще говорят что есть транспортный объем, а есть рабочий, который на 15% больше. Ну типа куб вчистую получится. Чо-то кажется что это звиздеж, там как бы не наоборот было. 300 рублей за 10 мешков выглядит странно, там наверное только мешок 30 рублей стоит, то есть продавец так мешки сбывает.
  15. Smersh154
    Smersh154
    Smersh154
    Новосибирская область, с.Марусино
    Здравствуйте, опять вопрос по пристройке.
    Между каркасом и основной стеной дома из газоблока зазор 100-115мм, решено было его оставить. Строители из диаспоры, у которых был куплен участок с "клятвами" делали для себя, утеплили стену газоблока "шариковым" пенопластом. Соответственно стена плохо дышала, влага и зачатки плесени. Почти весь я его оторвал и стену отштукатурил. Пока есть возможность между каркасом пробраться и утеплить стену газоблока базальтовой ватой толщиной 50мм, сохранив тем самым зазор между стенами 50-65мм.
    Если утеплять стену без обрешетки, базальтовой ватой плотностью 50-80, можно на грибки ее установить к стене, без раствора ? Если утеплитель фасадный, никакой дополнительной защиты ведь не надо в виде ПИ?
