Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. shy__k
    shy__k
    shy__k
    У стекловаты почти нулевая звукоизоляция и это перекрывает все ее остальные плюсы.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Сам не пробовал эту аспирацию, но от ребят слыхал что реально в перекрытии получается большая плотность 60-80 кг\м3 при полной загрузки пустот меж лаг.
    Ее надо чем то пушить перед загрузкой.
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Ее хорошо очень пользовать в качестве перекрестного внутри - работать легко и поджимается без проблем, и на перекрытии после базальта - раскатал поверх балок с базальтом рулон, рядом еще один - за 40 минут плюсом 100-140 мм теплоизоляции по всему перекрытию.
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Это так не работает, важна вся сборка в целом.
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Это вы с пенопластом путаете.
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Совет. Добрый. Разберитесь в конструктиве, материалах и т. д. И только потом начинайте то, что вы так торопитесь сделать. А то накосячите так, что ваши сегодняшние глупости покажутся детским лепетом.
    Остановитесь.
  7. Aniskovets
    Aniskovets
    Aniskovets
    Про насыпную базальтовую крошку. Брал на авито в прошлом году 12 еврокубов (или мешков). Доставка 12к на манипуляторе 12 к. Платил по 300₽ за куб. Но летом смотрю бесплатно отдавали. Отходы при производстве сип панелей. Утеплил пол, 300 мм. Работать геморно, пыльно но можно. хорошо поддаётся трамбованию. В целом положительно оцениваю этот опыт. Канешно это для тех кто хочет сэкономить
  8. Smersh154
    Smersh154
    Smersh154
    Новосибирская область, с.Марусино
    Я наверное слова по смыслу не правильно пишу... ПИ в данном случае имеется в виду гидроизоляция мембрана. Во всех статьях - если под сайдинг, идет утеплитель, гидроизоляция мембрана, вентзазор и сайдинг. Если фасадный утеплитель то просто штукатурка. От этого и вопрос был, если оставить утеплитель на грибках без штукатурки не будет ли он намокать от чего-нибудь, например сырость, туманы, и нет ли необходимости в такой мембране. Ведь соседняя стена ОСП и будет являться по сути "сайдингом". Я эту часть стены уже никогда не увижу, после того, как вставлю ОСП в стойки. Неужели совсем глупый вопрос?
  9. Smersh154
    Smersh154
    Smersh154
    У нас тоже продают такую крошку в мешках, 0.3куб - 500р... пишут куб около 100-130-кг по весу...не помните, так ли это? на комнату в 24кв - почти тонна на утеплитель пола, как-то многовато
  10. Aniskovets
    Aniskovets
    Aniskovets
    Куб да, 100-130 кг. На весь пол у меня ушло 8 кубов. Площадь по полу 54 м2
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    У вас по 19,2 кг крошки на м2, работает ли такая засыпуха как утеплитель ? Против 4,5 кг на м2 мин ваты.
  12. Aniskovets
    Aniskovets
    Aniskovets
    Я не понял, это плохо или хорошо? Зимой посмотрим.
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Уплотненный утеплитель всегда хуже рыхлого. Основной теплоизоляционный эффект вате дает воздух, находящийся между волокон. При сжимании волокнистых изделий воздух выдавливается и основной объем занимают волокна. Чем меньше воздуха в вате меж волокон тем больше по ней уйдет тепла на улицу.
    Может так получится что 300 мм уплотненного утеплителя будет работать как 150 мм рыхлого.
  14. Aniskovets
    Aniskovets
    Aniskovets
    Я знал что вы об этом будете говорить. Воздуха там предостаточно. Все без фанатизма
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Да что же это такое... Откуда Вы всё это берете? Масштаб соотношения объема волокон к объему воздуха представляете? В полевых условиях в конструкции никогда не удастся сжать изоляцию так, чтобы потерять и 5% от теплопроводности. Если сомневаетесь в моих словах, прочитайте Росвуда.
