Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вент зазор нужен для деревянного фасада, для сайдинга он не нужен. Если долго не затягивать то и тряпку под него можно бюджетную.
  2. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Нужен вент зазор, спорили же уже в этой ветке, помню даже американские фотки Вы прикладывали, как они делают сразу на ОСП по тряпке. У нас климат на Урале другой, запреет ОСП под сайдингом. И второй момент, стены кривые как выравнивать без обрешктки
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Если кривые то да обрешеткой надо выводить.
    У них во многих штатах вент. зазор под сайдинг запрещен, по пожарным причинам.
    Под тряпкой ВВЗ не взопреет значит, а под пластиковой тряпкой со щелями в замках сопреет. Сайдинг по сути толстая дырявая пластиковая тряпка.
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Можно как вариант нарезать ламелей из ОСП под обрешетку, тогда и ВВЗ в принципе не нужна будет. ОСП стен у тебя ветрозащита.
  5. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    У меня ВВЗ АМ она ещё и от капель дождя защищает ОСП, чтобы при протечке ОСП не размокала. Ну и уже смонтирована ВВЗ.
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ну если смонтирована то пускай будет. Под вент зазор тряпка если стена зашита ОСП не нужна и даже опасна как фитиль при паловом пожаре травы у дома.
  7. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    У них как раз без вентзазора, прям по ОСП, но ВВЗ обязательна. Роракота не раз об этом писал.
    А как стены кривые в каркаснике получились?
  8. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Щас почитал инструкцию к сайдингу дëкке, так там написано только на обрешетку, двух вариантов на выбор не дано, строго по обрешетке...
  9. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Да стены ровные, но мало ли. Всякое бывает
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Дома не только каркасные бывают, обрешетка для выравнивания фасада нужна, а больше незачем.
  11. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Ну не скажи, для пластиковых панелей под кирпич (камень) в инструкции она тоже предусмотрена, наверно они продуваются хуже, да и под фиброцементые тоже предусмотрена, хотя если американкой делать, то продуваемость не хуже пластиковых панелей будет. Скорее всего так производитель страхуется
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Типичная установка сайдинга в одной из стран НАТО.
  13. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    ну так и я об этом
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Боятся что производители срубов и рубленных бань по судам затаскают.
  15. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Есть примеры монтажа по ОСП в нашей стране, с климатом который как в Московии или Урале?
