Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Я имел ввиду греть в разумных пределах с термометром в соответствии с инструкцией.
    Вот цитата из инструкции PENOSIL GoldGun Winter:
    "При низких температурах пену следует прогреть перед началом работы. Температура помещения, в котором происходит прогревание или воды, используемой для прогревания, не должна превышать +30 °C."
  2. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Господа, я изучил про рулонную вату и соласен, лучше поработать с ней, чем возиться с насыпной. У нее ширина 1200 (есть в наличии), на мой шаг хватит. Подскажите ответы на пару вопросов:
    1) если я возьму вату 150мм (кнауф), насколько сложно ее резать, и чем резать, и где резать на полу или на потолке по месту при монтаже вверху)?
    2) у меня шаг обрешетки 300мм, будет ли рулонная вата на ней лежать временно, или нужно городить ниточки?
    То же самое если делать 3 слоя по 50 мм. С дивана видится что 1 слой в 150 мм вроде как проще чем 3 по 50. Его еще подпихивать нужно будет в карманы конструкций (тоже 150 мм) на глубину до 150мм.
    Далее, между обрешетинами на ширину 300мм я собрался делать контрутепление также рулонной ватой, и тут тоже нюансы:
    1) нормально ли для производства работ отрезать от рулона полосу 300мм и укладывать ее снизу в потолок сразу всю потихоньку разматывая?
    2) как закреплять эти полосочки, они ведь не смогут держаться в распор? Может есть практика крепления нижележащей ваты к верхней, клей какой-нибудь или пришить или еще что-то такое?
    Я планировал рулон же пароизоляции такой же ширины следом за ватой одноврменно разматывать и степплером к обрешетке, а стыки потом проклеить лентой по обрешетке. А может даже на полу смотать пароизоляцию вместе с ватой в рулончик и разматывать на потолке, сразу закрепляя по краям степплером. Желательно чтобы работать можно было одному.
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Это так вы, в кабинетах, на загородную недвижимость зарабатываете.
    А работники от сохи и пистолета для пены просто пистят вверенные им расходники, нагревая до сверхнормативных температур. А теперь, г-н Самый Главный Окноррб, зная все вводные, посчитай, сколько пены в окне новостройки?
  4. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    1. Резать специальным ножом волнистым. Но можно хлебный с кухни принести :) Режется в любом месте и положении достаточно просто.
    2. Сверху досок вата будет лежать нормально. 150мм будет лежать лучше 50мм. Пропихивать легче один слой в 150мм, чем послойно.
    В распор вата встанет, но надо отрезать на 1-2см шире. Попробуете на месте.
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Главное пену не размазывай шпателем, не пихай и не тормоши, не свози...надул дай застыть потом подрезай, крась, замазывай герметиком.
  6. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Воруют на всех этапах все и всегда. Вот заказывал ОСП и лес. Лес привезли. Обещали идеальный. Ну, обзолчик есть, толщина гуляет, ладно. Так-то лес неплохой. Разгружаем ОСП 18 мм. Глядь, а миллиметр-то китайский. В переводе на настоящий 15 мм. Ой как так вышло, а кто это сделал? У меня стройка стоит, человек работает, я ему по времени плачу. Тыры-пыры в жопе дыры, договорились на скидку в шисят (60) рублей с листа при том, что такой же в леруашке стоит на пицодь (500) дешевле. Повелся на дешевую доставку, в итоге обдурили меня на 5 тыр, зато сэкономил 3 тыра на доставке. И так буквально все. Толщина, длина, объем всегда не те:) А по документам 18.
  7. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    А зачем красить или замазывать герметиком? Она же не под солнцем. Подрежу - это понятно
  8. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Базальт и плотные ваты режутся отлично:
    Кнауф Норд и подобные - обычным строительным ножом. На куске фанеры прижал линейкой и чик-чик
    Не забывай делать на 1-1,5 см шире, чем расстояние между стропил
  9. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Приветствую, еще вопрос. Как остро необходимы бриджи розовые в перекрытии потолка, пролет 3200 мм, лаги 50*200, чердак не эксплуатируемый. Над внутренней перегородкой сделал ряд бриджингов, думаю стоит заморачиваться и делать эти розовые? В СП вроде видел, типо каждые 1200 мм надо делать. Насколько оно того стоит? 1.jpg
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @StartsevDenis, СП скорее 2.1 говорит.
    Особой роли в перекрытии неэксплуатируемого чердака они не играют, можно не делать.
  11. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    А не нагретая просто вытекаент из шва как сопля... Не дочитал на выходных инструкцию на "всесезонной" пене. Потом судорожно искал очиститель пены и растворитель, чтобы дверь в котельной оттереть.
    Потом отогрел балончик - и прекрасно всё запенил.
  12. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Только если роль помехи при утеплении.
  13. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Режется на нужный шаг прямо в рулоне нохом для утеплителя (на фото выше длинный такой).
    После разматывания - уже лучше резать сегментным строительным ножом.
    Ниточек не надо, на такой обрешётке будет отлично лежать.
  14. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    Я может не все понял, у вас не эксплуатируемый чердак? Тогда зачем заморачиваться с каким-то контрутеплением какими-то полосочками снизу, если тот же самый рулон любой толщины можно потом раскатать поперек лаг по верху уже уложенной между лагами утепляйки.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Приветствую всех профи-каркасо-строителей!
    Вопрос простой у меня. Но хочется услышать опыт других.
    Строю каркасник себе небольшой на загородном участке и по срокам уже не успеваю до холодов сделать сайдинг на фасады и металлочерепицу на кровлю.
    Сейчас доделал обшивку ОСБ снаружи каркаса. Сам каркас домика собран из доски камерной сушки 150х45 (стены и кровля) и перекрытие цоколя 200х45. Приготовлена уже мембрана Изоспан AQ proff 150, контрбрусок и доска 100х25 на обрешетку. Но в анотации к мембранне сказано что без покрытия под УФ желательно на долго не оставлять. Вот и задумался, может не стоит пока стелить мембранну, пока сайдинг нет возможности монтировать?
    В каком виде лучше оставить зимовать каркасник: просто обшитый каркас или сверху от осадков чем то накрыть? В наличии есть и пленка, есть и спандбонд.
