Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Мужчина в костюме и очках должен писать "сыщешь".
  2. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Палыч Р34,
    как-то не вяжется, сначала пишешь, что
    а сейчас
    в какой стадии сейчас дом?
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Металлочерепицу я не завозил, т. к. хочу заказать точно в размер нарезать и монтировать уже без стыков. Для этого нужно полностью собрать обрешетку с фронтонными свесами и сделать точный замер по факту.
    А листы обшиваю не МЧ, а ОСБ сейчас креплю по внешней стороне каркаса. Осталось еще 3 листа на самый верх добить. Погода помешала.
  4. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Крыть крышу в одного можно. но в 4 руки намного быстрее. Ибо один снизу подает листы -второй крутит. Не надо прыгать вверх-вниз. Если все подготовлено как надо и нет сложных узлов - процесс быстрый.
    Листы на крышу я затаскивал так: Две наклонные направляющие. В краях листа сверлим 2 отверстия. Туда 2 крючка из гвоздей и веревки. Отверстия потом все равно будут накрыты. Можно и в одного. на с напарником быстрее.
    Так, это не тот напарник...
    Тянем-потянем...
    Вытянули репку
    Рекомендую полистать
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Палыч Р34, совет - когда несёшь лист поверни его боком к ветру, а то можно и до места не дойти;):hello: Дом барн? Их вроде не МЧ кроют, а фальцем
    а когда "не тот напарник" должен прийти, до или после монтажа:aga:
  6. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Это удар ниже пояса!
  7. korn64
    korn64
    korn64
    А зачем ОСП под металлочерепицей?
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не-не, всегда носим согласно направления ветра. иначе с места не сдвинишься с таким парусом.
    Был неописуемый случай лет 5 назад в мае. когда мимо участка пролетел лист МЧ с кровильщиком на нем. Это ребята перекрывали крышу соседу, а тут ветрище поднялся не шуточный, а кровильщик в весовой категории до 60 кг наверное. Но он очень легко отделался приземлившись на куст сирени. Мы то побежали спасать. хотели уже скорую вызывать для эвакуации, а от слез с куста отряхнулся. своих подождал и назад лист потащили. работать то надо. Уплочено.
    Я не МЧ, а профлист буду использовать. Клик-фальц слишком кошерно для нас.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Для усиления жесткости каркаса, т. к. укосины не применялись и большая площадь остекленения.
  10. korn64
    korn64
    korn64
    Так то стены, там понятно, а на крыше какой смысл ОСП? Обрешетки не достаточно будет?
  11. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    @Палыч Р34, а на фото окончательный конструктив каркаса?
    Всегда было интересно, каким образом в подобных архитектурных формах решается вопрос распора стропил?
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Кровля и стены фактически единый конструктив - арки.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Да, окончательный. В уровне ниже стропил есть поперечные балки стягивающие паралельные стенки. Их видно внутри. Часть балок будет под антресолью скрыто. часть останется в открытом пространстве.
  14. andre147
    andre147
    andre147
    Орел
    Господа, поиском не нашел, поэтому прошу подсказать. Каркас снаружи обшит ОСП. Как правильней закрыть стыки листов? Можно перемычки, наверное, особенно посредине (делал так в сарае), а к ним прибить ОСП. Но если посредине перемычка логична, хотя и теплопроводность у нее выше, чем у ваты, то на верхнем шве она, имхо, как-то не очень уместна. WhatsApp Image 2024-11-07 at 14.02.10.jpeg
  15. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Нарежь ламелей из ОСП и прикрути. Чего они (щели) мешают то, по наружке обычно ветрозащиту можно добавить.
