Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Опять у вас что-то горит? :ogo:
    Вам нужна пещера, вырубленная в скальнике и оборудованная спринклерными системами пожаротушения:hello:
    Вы проверяете целостность изоляции перед включением вилки в розетку?
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  3. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Кстати давайте вспомним про еще одну разновидность моего любимого материала - пергамин. Почему-то везде пишут, что он есть пароизоляция. Но как может быть бумага, даже пропитанная, пароизоляцией? По-моему, это мембрана. Ведь та же кирза дышит. Даже если ее сапожным кремом обмазать. За эту кирзу авторам поэтому премию сталинскую выдали. Мне очень понравился технониколевский пергамин. Установил из него полоску под конек.
    Вот теперь думаю, будет через него влага проходить наружу? Чердак получается вентилируемый через зазор между крышей и кромкой стен (после зашивки снаржи свеса кровли он останется внутри конструкции кровли, однако в подшивке из досок будут щели), но сверху я этот зазор закрыл пергамином, чтобы горобци под конек не залазили и не селились на чердаке (наблюдал такое однажды, эти птички были заражены мириадами мельчайших и очень злых кусучих клопов, так что пришлось их изничтожать вместе с птичками). Почему не изоспаном? Потому что его надо было долго ждать, а пергамин очень красивый был, тут же его и установили.
    Это я к чему, что будет, если не делать пароизоляцию потолка? По периметру пола имеется зазор 10мм, что в сумме дает 900 квадратных сантиметров. Этот зазор я планирую зачеканить волокнистым утеплителем на высоту 150 мм (высота всей конструкции пола). Над ним будет полость стены, образованная обрешеткой, на обрешетке имитация бруса (с щелами же). Теперь если не закрывать пароизоляцией потолок, получится условно дышащий (через чердак) домик. А если вкорячить в потолок пассивную вентиляцию, то будет даже продуваться в холодное время года. Правда вести воздуховод на чердаке приведет к конденсату внутри него, а выводить отверстие просто на чердак наверное приведет к образованию сосулек под кровлей. Поэтому компромиссное решение - оставить потолок без пароизояции (подшить паропроницаемым материалом). Интересно, к чему это может привести.
    Прекрасная идея, но в Турции мне сказали, чтобы я проваливал, а в Армении в пещерах не живут с конца 20 века. А в моей местности пещерных городов не наюлюдается.
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    В Тунисе их много. Троглодиты называются.
  5. genuimous
    genuimous
    genuimous
    В общем мне удалось найти. Точных чисел нет, но, грубо если, паропроницаемость пергамина или тонкого рубероида на порядок ниже чем у древесной плиты ~10мм и на порядок выше, чем у п/э пленки 100-200 мкм. То есть занимает промежуточное положение между спанбондом и пленкой, можно считать условной пароизоляцией. Только в моем случае от верхнего среза фронтона (из-за обрешетки) то кровли вентзазор 50мм, который будет выходить в продуваемую через щели софитов полость, я тупанул чо-то. А идея выводить воздух из помещения в чердак выглядит крайне сомнительной, но я поизучал, так делают.
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Нет, от 10 метров.
    Да, нужны. На них можно применить метод GB (gypsum board).
  7. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    В одной из картинок (кажется она из IRC 2006), присутствует цифра 35 футов (10 668 мм), а это на 26 мм длиннее моего дома:)
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    "Коды - это тот минимум, который позволяет никого не убить." Так часто комментируют требования Кодов тамошние инспекторы.) Если есть желание получить более высокие эксплуатационные характеристики, то самый простой и дешёвый способ, очевидно, это "увеличивать сечения и уменьшать пролёты".
  9. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Начал заполнять дилатационные швы на полу между ОСП. Не могу добиться полного (22 мм) заполнения шва герметиком. Максимум получается заполнить 10 мм.
    Оставить так или сначала заполнить шов полосками вспененного полиэтилена, а далее замазать герметиком?
  10. nyur78
    nyur78
    Нюра
    nyur78
    Нюра
    Великий Новгород
    Красивое
  11. dimitris37
    dimitris37
    dimitris37
    Ленинградская область
    Дом каркасник. 1.5 этажа. Фундамент ЖБ сваи. Цоколь пока не обшит снаружи.
    Взялся делать утепление цокольного этажа. Купил мембрану Ondutiss AM150 по описанию для цокольных перекрытий подходит, но в визарде на сайте Ondutiss она не предлагается для утепления цокольных этажей, она же типа ПРО - про сами должны знать что и куда, а я не про и даже рядом не проходил. Вопрос. Возможно ли её применение в качестве ветрозащиты цокольного перекрытия?
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Чем вы собрались утеплять цокольный этаж ? Что вы утепляете перекрытие, стены, грунт, отмостку...?
    Возможно.
  13. dimitris37
    dimitris37
    dimitris37
    Спасибо. Два встречных вопроса можно было не задавать. Вопрос был один и конкретный.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @dimitris37, встречный вопрос очень правильно задан. Ибо бывает перекрытие на курьих ножках и перекрытие над утеплëнным цоколем, и исполняются они совершенно по разному.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    На сайте дана инфа что это мембрана повышенной прочности, а зачем повышенная прочность цокольному перекрытию.
    Дождей с ураганным ветром нет, палящего солнца нет. Поэтому и советуют использовать для крыш и вент. фасадов, оправдывая как бы повышенные расходы по сравнению с другими мембранами. Но самостройщик часто очень творческая личность почему бы ему не помочь с творчеством за его ден. средства.
