Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Я дилетант, конечно, в этом вопросе, но зачем вам щели заполнять на все 100% высоты? Вы же хотите воспрепятствовать движению воздуха, так? Даже Росвуд в свое время писал, что герметик можно заменить хорошим скотчем. Т. е. в щелях может быть только воздух, главное чтобы он был максимально неподвижен.
    З. Ы. Сам лил герметик и дополнительно его "трамбовал" в шве резиновым шпателем. И было все хорошо, пока не запустил отопление. За 10 дней дом подсох и в паре мест листы ОСП чуть разошлись и порвали герметик. Буду, наверное, мульти-бэндом стыки проходить.
  2. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Я тоже полный дилетант в этом вопросе, да и в работе с герметиком, купил полиуретановую колбасу Soudaflex 600 мл, а он зараза так туго идёт, все ладони красные, весь измазался. :)]
    А заполнить шов полностью хотел наверное, чтобы он не просел.
    Я так понимаю, герметик в данном узле работает как пароизолятор, вот и пришло в голову дополнительно набить в щели вспененный полиэтилен (он же вроде как пароизолятор), а сверху нанести герметик.
    Главное не сделать этим хуже.
    Видел в инструкциях, что для уменьшения расхода герметика, рекомендуют заполнять швы уплотнительным жгутом, а далее наносить герметик. Погуглив наткнулся на шнур Вилатерм, он тоже из вспененного полиэтилена. Конечно возможно это все относится к бетонной теме.
    Вот ещё такая картинка часто встречается.
    • tmsEp92ObX0a7o-5lTUKkMjLqVa8J8Dm3wJVz_bH0NJfPsZnZgMJgnDixkK14BfkRnUhlzgy.jpg
  3. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Герметик проседает в шве, я проходил второй раз после высыхания первого. Под линолиумом такие ямки хорошо видны.
  4. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Тут, конечно, зависит от финишного покрытия. Для твердых покрытий (паркет/доска/ламинат) - по барабану. Для мягких - не спасет (ИМХО). У меня был опыт ремонта в панельной "двушке". В коридоре на полу был стык плит. И я, чего-то, поленился ехать за цементом и замазал щель обычной стеновой шпатлевкой. Пару лет все было хорошо, но потом стык проступил через линолеум. Возможно, в нашем вопросе спасет совет от @Рюревич - повторное промазывание после высыхания первого слоя герметика.
    Что касается пароизоляции, то мне, почему-то, кажется, что 10 мм герметика по сдерживанию пара дадут фору 22-м мм прессованных стружек. В сухом остатке вижу единственный плюс дополнительного уплотнения щели шнуром: снижение расхода герметика.
  5. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Я когда свои стыки промазывал герметиком, чуть не разорился, задавливал на всю глубину... углгублял носик тубы в щель и давил пока через край не полезет и шпателем ровнял.
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Тот случай, когда усилия превозмогают разум.
  7. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Это классический тёплый шов в срубах и прочих брусах. Влатерм в щель + акриловый герметик поверх.
    Так что всё по науке)
  8. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Есть такое), когда себе делаешь.
  9. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Всем привет, есть вопрос!
    Возникла необходимость сделать один дом в двух вариантах исполнения и так что бы внешний вид был один.
    В газобетоне я его сделал вообще без проблем, а вот в каркасе задался двумя вопросами.
    Итак вопрос №1
    Если в газобетоне у меня все просто, есть коньковый брус, он опирается на центральную стену и есть мауэрлаты, которые я выпускаю и у меня на них крепится стропилка, с выносом в 1 метр. То если на террасе все понятно, там коньковый и мауэрлаты останутся, то что делать на втором фронтоне?
    Так же пустить по верху каркаса брус 200х200 и не парится? Или есть какие то другие возможные решения?
    Вопрос №2
    Как видим часть стены у меня идет под штукатурку, это Baumit MultiWhite, паропроницаемая штукатурка отлично подходит как фасадная и внутренняя для каркасных домов. Но есть ли листовой материал для фасадов, который будет использоваться как ветрозащита и на который сразу можно нанести штукатурку?
    Мне нужно добиться вот такого эффекта
    Сорри каркасники почти не делал, поэтому вопросы есть:|::)
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Aeroslon,
    1. Всё ровно также. Делаем стену, делаем перекрытие, ставим мауэрлаты. Можно ли совместить перекрытие и мауэрлаты? Смотрим теплотехнику (скорее всего нет).
    2. Смотрим взлёт и падение EIFS. Скорее всего - никак. Ну или "втридорога" на навесной фасадной системе.
  11. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Не читайте перед обедом рассейских каркасных блогеров.
    На данном проекте вообще нет противопоказаний применению EIFS.
  12. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Точно не уверен, но кажется по МДВМ делают штукатурку.
  13. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    1. Нет перекрытия, сразу кровля, это дом без чердака
    2. Я хотел узнать за листовой материал который можно использовать на фасаде, типа гипрока или аквапанелей, но аквапанели дороговато и тяжелые они, а гипрок вроде как и проходит по уму, но можно ли его сразу штукатурить через сетку или нужно закрывать обязательно вент фасадом?
    Я правильно понимаю, что вы имеете ввиду белтермо? Просто не знал что по нему можно делать штукатурку.
    Хотяяя во нашел, спасибо
    А по первому вопросу мне наверное проще так и оставить коньковый и мауэрлаты? Чем изобретать велосипед, я правильно понял?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Aeroslon, так только сложнее будет, лучше газобетон.
    Мауэрлат нужен эпического сечения, дабы не было нарушения санитарно-гигиенических норм около него. Это 230+ мм дерева для Московии. :(
    Гипс, МДВП можно но... Я не верю в Заказчиков, не будут они использовать положенные отделочные материалы, а затейничество прекрасно помогает сгнить ограждающим конструкциям. Конечно на навесной системе можно, но это дополнительные затраты.
  15. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А зачем мауэрлаты крыльца заводить внутрь тёплого контура?
    У меня они прекрасно опираются на ловушки из каркасных стоек, с заглублением 2 дюйма по модулю, и вклеены во внешний аэробарьер. За их торцами в стене вата, как положено.
