Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Будут, это свои строители и они будут делать так как указано в проекте.
    Я могу легко поставить мауэрлаты 150х200 и сделать перекрестное утепление по наружке, вместе с ними.
    А потом это все зашить белтермо, низ оштукатрить через сетку, а верх на обрешетку имитацию кинуть, вроде так все будет работать как надо.
  2. SiZEg
    SiZEg
    SiZEg
    Пермь
    Подогреваемый бокс 50х70 у меня на скорую руку получился такой:
    Сверлом сделал прокол в стенке, через него затянул саморегулирующийся кабель 16Вт/м (брал готовый кабель 3 метра на Озоне). Кабель крепил алюминиевым скотчем, на ребро, чтобы лучше тепло рассеивалось. Дополнительно покупал регулятор температуры, т. к. макс t кабеля 85°, а пенопласт не желательно выше 80° нагревать, но он не пригодился.
    При -1..-2° в помещении, в боксе по ощущениям температура в районе 40-45° (пирометра под рукой не было). Кабель рука держит, значит меньше 60°.
  3. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Можно беляши разогревать или чебуреки
  4. Khimeraspt
    Khimeraspt
    Khimeraspt
    МО, Домодедово
    Господа и дамы, всем добрый день! Вторую неделю пытаюсь найти информацию, но безрезультатно. Интересует обустройство диска межэтажного перекрытия. Если в двух словах: по lvl балкам межэтажного перекрытия сверху будет уложена фанера. Основной вопрос: при возведении строения, после монтажа перекрытия устанавливать фанеру и на нее уже ставить стены и перегородки (но тогда как мне кажется не удастся сохранить непрерывный слой пароизоляции между вторым и первым этажом), или же перекрытия, по ним стены и перегородки, а после уже фанеру? Подскажите пожалуйста, как правильно? Или вообще ни один из двух вариантов не верен?
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Khimeraspt, никак не получится сохранить непрерывность пароизоляции и придётся искать иные пути обеспечения её.
    А для диска перекрытия нужно сначала черновой пол, захватывающий всё, включая обносные доски, балки перекрытия, распорки, опорные бруски; и уже всерху всего этого - стены следующего этажа.
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Надо разобраться для чего вам - непрерывный слой пароизоляции между вторым и первым этажом.
    У вас на первом этаже баня или бассейн ?
  7. Khimeraspt
    Khimeraspt
    Khimeraspt
    МО, Домодедово
    Спасибо! То есть верно я понимаю, что наиболее верным и правильным подходом является именно крепления фанеры "сплошным слоем", грубо говоря, а после установка стен и перегородок, аналогично конструкции на первом этаже!
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Просто так удобней и быстрее строить, а можно и так и эдак. Фанеру часто стелют не привязываясь к шагу балок, а на обрешетку из доски.
  10. Khimeraspt
    Khimeraspt
    Khimeraspt
    МО, Домодедово
    Нет, ни бассейна ни бани нет, самые "влажные" - санузел и кухня (во время кипения кастрюль) Мне не так принципиален непрерывный слой, насколько принципиально сделать правильно. Поскольку я только учусь, то многие моменты для меня еще не понятны. Читаю, изучаю, но еще куча моментов не понятны. Этот в том числе. Просто дома строишь не каждый год, хочется сделать все по уму. Семь раз отмерить и один раз отрезать.
  11. Khimeraspt
    Khimeraspt
    Khimeraspt
    МО, Домодедово
    Спасибо большое!
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Тогда пароизоляция меж. этажная вам не нужна совсем.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Khimeraspt, важнее герметичность контура пароизоляции, поскольку она по пути выполняет функцию аэробарьера.
    Хотя я встречал неофициальный вариант когда делалась закладная из хорошей ВВЗ, огибающая перекрытие и проклеиваемая с пароизоляцией стен выше и ниже. Конечно оно не отменяет пароизоляции "внутри" перекрытия, но снижает требования к маниакальности.
  14. Khimeraspt
    Khimeraspt
    Khimeraspt
    МО, Домодедово
    Да, это я понял. Про "непрерывный слой", я имел ввиду, что пароизоляция по стенам начинается от пола первого этажа и заканчивается потолком второго (если по вертикали), так было в моем понимании, и в случае сплошного настила фанеры на втором этаже, установка пароизоляции в таком виде мне уже не представляется возможной. Вот и задумался, как не "выпустить пар" если пароизоляция есть на стенах первого и второго этажей, но не связана между собой? Я конечно могу ошибаться, но мне видится это как некая пароизоляционная брешь.
  15. Khimeraspt
    Khimeraspt
    Khimeraspt
    МО, Домодедово
    Да, про герметичность я уже понял, за это спасибо Вашим многочисленным сообщениям, я за последний год почерпнул для себя массу нового и интересного из них. И про "неофициальный" вариант - не задумывался о таком)
