Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    К методичкам деке и грандлайна надо относиться как к комиксам. Вечером перед сном детям почитать.
    У грандлайна, например, нет методички по вертикальному сайдингу. Вместо нее - по горизонтальному. Но и она неполная и с ошибками.
    У деке требование резать осп/фанеру на тысячи маленьких кусочков под мягкую черепицу. Чтобы швов больше было, чтобы жесткость меньше была, чтобы выпирания швов больше были.
    Потому что пишут методички не технари, а смм-щики и дизайнеры с тремя классами образования.
  2. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Есть. Подмосковье. У меня в теме.
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  4. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Показано как не надо делать!
    И дело не в том, что может сгнить ОСП. Гнить возможно и не будет, а вот виниловый сайдинг коробит от перегрева, без вент зазора, особенно темный сайдинг. Видел такое не раз.
    Америкосы на тряпкк без вентзазора бьют сайдинг из ОСП.
  5. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    "сайдинг из ОСП"?
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вот так как на картинке.
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    И из ОСП тоже, он у них идет под фамилией ЛП Смарт.
  8. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    @ССергей, Судя по прикрепленной фотке - вентзазор тоже не очень помогает сайдингу от перегрева и коробления)
  9. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Там видимо два фактора, сайдинг дрянь и вент зазор хоть и есть а притока воздуха снизу нету, толку от такого вент зазора, как с козла молока
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Фактор дрянь думаю главный, даже если там шапку под вент. зазор засасывало.
    Нормальному сайдингу вент. зазор не нужен но и не запрещен.
  11. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Не, не такой ужастик.
    На картинке, последствие сгоревшей постройки рядом с этим домом. Видел у нас такое.
    Что касается винилового сайдинга без вентзазора. Я конечно малость перегнул, уточняю, не всякий виниловый сайдинг выдерживает перегрев больше 50 градусов.
  12. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Дëке голубика на Урале выдержит?
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Основной дом и забор потом в какой гамме цвета будет ? Нужна будет гармония цвета строений и ограждений.
    А то часто солянка на участке забор зеленый крыша серая, основной дом коричневый, гараж потом чего то придумают.
  14. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  15. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    А инструкция по монтажу, что показывает? В каждой упаковке есть инструкция.
