Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    в моём случае доски всегда 6+, 6.1, 6.15, так что 3м точно будет
    Про барны в курсе, но это не мой вариант.
    Понятно что можно, сколько без "запар" можно наращивать, тупо пробив гвоздями?
    Про запилы понял.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  3. Escaper
    Escaper
    Escaper
    А что это будет? Холодный чердак с утеплением между лаг? Ветровые экраны будут?
    З. Ы. Я бы утеплял ватой 50 мм "елочкой". Первую деталь вертикально (в угол), вторую горизонтально (между лаг), потом опять вертикально (на 50 мм короче) и так далее, пока не вышел бы горизонталью на заданный уровень.
  4. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Да, холодный чердак. Ветровых экранов небудет
  5. korn64
    korn64
    korn64
    А почему не видно гидроизоляции металлопрофиля. Конденсат (а он будет) куда будет капать, на утеплитель? Даже в такой конструкции у меня летом конденсат присутствует.
  6. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Решение ищется по ключевому слову "кобылка".
  7. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Он у меня проветриваемый, надеюсь небудет
  8. korn64
    korn64
    korn64
  9. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Чет полазил я с этой плотной ватой и закралось желание насыпную взять. Как думаете проще будет или наоборот геморно?
  10. korn64
    korn64
    korn64
    Будет. У меня пергала 100 % продуваемая (сами видите на фото), и то капает с металлочерепицы. Сами не замечали на любом металле по утрам капелек воды?
  11. korn64
    korn64
    korn64
    Если Вы имеете в виду перемолотый плитный утеплитель (обрезки от сэндвич панелей), то очень муторно его сверху засыпать. Я в своем сарае отказался от этой идее, оставил только в цокольном перекрытии. Но и для насыпной ваты требуется пространство сверху, чтобы ее притрамбовывать. Оставьте, как есть, плитный утеплитель.
  12. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    У меня уклон крыши примерно такой же, как на вашем фото. Утеплял сверху после зашивки потолка. Оно вам надо пыль глотать, утепляясь снизу.
  13. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Я так понял, утепляли плитным? А лаги потолка и стропила так же как у меня сделаны в нахлест? То как вы подрезались?
  14. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Возможно ключевую роль тут может сыграть уклон крыши. У вас практически горизонтальная у меня уклон 30 градусов
  15. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Меня больше смущает подрезка в узле соединения стропилки и лаг потолка
