Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Это всё из за "баб") Придумали эту вентиляцию, без "баб" так бы и парились по чёрному
  2. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Вот-вот. Раз появилось желание открыть оконце, то значит воздух уже того. А с вентиляцией он всегда свеж. Вы поймите, эту вентиляцию заколхозили не какие-то там инопланетяне или проходимцы левые, а самые что ни на есть отчаянные фанаты бани, у которых всё остальное в их парной как надо и по банной науке. А предки... Ну предки, будь у них промышленность с нержавейкой, с радостью бы вкорячили себе такую штуку, т. к. с ней элементарно комфортнее, а они же не дураки.
    Без баб и живут - не парятся.)
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Точно. Кубасту я ставил.
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    И да. Для общего понимания. Вентиляция не только, и не столько проветривает помещение, а при правильной организации приточки, быстрей и равномерней прогревает парилку.
  5. петр124
    петр124
    петр124
    Перестрахуюсь на всякий случай и задам немного глупый вопрос, при укладке верхнего ряда пароизоляции, то есть раскатываю рулон у потолка, нахлест на нижний слой получается сантиметров 80, обрезать или пусть так и остаётся, будет в этом месте как бы два слоя, чем чревато?
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Ни чем не чревато. Обычная практика для ПИ - нижнее полотно поверх верхнего.
  7. петр124
    петр124
    петр124
    Ещё такой вопрос, на потолке пароизоляция уже уложена и сделаны напуски на стены, полотна со стен укладывать под напуски с потолка или на них?
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Как тебе больше нравится так и укладывай, главное стыки проклей и желательно спец. скотчем не из книжного магазина. Финка, Тектис, Дельта...
  9. петр124
    петр124
    петр124
    Клею тектисом, что то припоминаю что пароизоляция стен должна накладываться на потолочную, чтоб запирать пар
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    В старые добрые времена, когда нормы требовали только перехлеста полотнищ разных тряпок, для ПИ было требование нахлест нижних на верхние. Сейчас скотчи это дело нивелировали, но на случай случайного отставания скотча можно эти нормы соблюсти. Хуже не будет.
  11. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Доброе утро. нужен совет, есть перегородка, которую нужно прикрепить к внешней стене, имею три варианта как это сделать:
    1) вставить серые бобышки между стоек и к ним крепить перегородку (не очень нравится, так как теряю в утеплители и без того в узком межстоечном пространстве);
    2) крепить к одной стойке из сдвоенного дверного проема;
    3) крепить к двум сдвоенным стойкам дверного проема (смущает дальнейшая отделка вагонкой)
  12. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Насыпной сделал, гораздо проще плотной. И полости все заполняет. Только пылит жутко
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    По мне так вариант 1) На потерю в утеплении забить, что у тебя там инкубатор, это всего то тамбур.
    Вторая стена как симметрию дает к противоположной (в простенки дверного проема) ? При отделке будет бросаться в глаза. Правый проем при входе жутко некрасиво прижат ко входу.
    Нужно навести симметрию в дверных проемах, так красившее будет.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А насыпать то он как Икар с крыльями будет.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А на кой она вообще нужна, там туалет при входе ?
