Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @петр124, если бы ПИ как положено была поджата плитной обшивкой...
    ... а так гвоздями, и не париться с дырками.
  2. korn64
    korn64
    korn64
    Ничего не нужно подкладывать. Бейте гвоздями.
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Эээ, Семён Семёныч, согласно новым веяниям, по два самореза в узел!
    А не эти вот старорежимные гвозди, доставшиеся от проклятого царизма.
    Уже давно и снаружи ВВЗ можно дырявить только для крепления подсистемы вентфасада, а фасадом уже нельзя, поэтому если горизонтальная ИБ - извольте тоже двойную подсистему.
    Аэробарьеры - дело такое.
  4. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    А как правильно? По стойкам плитную обшивку, а потом ПИ или наборот
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @StartsevDenis, есть набор правил, и их нужно выполнить. А как в целом эквипениссуально.
    Типовая конструкция примерно такова:
    0. Навесная фасадная система.
    1. ВВЗ
    2. ФСФ
    3. Стойки и теплоизоляция
    4. ПИ
    5. ГКЛ
    6. Отделка
  6. nyur78
    nyur78
    Нюра
    nyur78
    Нюра
    Великий Новгород
    Товарищи, что-то я туплю прям жестко.
    Из СП
    "черный пол из древесностружечных плит должен монтироваться так, чтобы короткая сторона плит была перпендикулярна балкам перекрытия"
    То есть лист осб вдоль балок получается же?
    А на форуме вон че пишут?
    Так вдоль или поперек? Или я совсем дура и не помню, что такое перпендикуляр?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @nyur78, зависит от того, что Вы хотите получить.
    ОСП имеет явно выраженную разницу модуля упругости между осями листа. Она более упругая вдоль листа, и как следствие будучи опёртой на N балок перекрытия лучше распределяет нагрузку на соседние балки.
    ФСФ что на полу применяется сишком многослойное дабы разница сильно проступала, но у неё то же свойство.
    Плюс, в РФ я не встречал случаев фанеры где основная ось распологается поперёк листа ОСП/ФСФ.
  8. nyur78
    nyur78
    Нюра
    nyur78
    Нюра
    Великий Новгород
    Вы всегда так хорошо подробно отвечаете. Спасибо. Но блин не для бестолковых девачек без опыта в строительстве.
    Правильно я понимаю, что для лучшего распределения нагрузки, надо класть поперек? Почему в СП вдоль?
    Я хочу получить черновой пол) Шаг балок 600, осб 22 мм. Как стелить, вдоль или поперек?
  9. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    СП мягко говоря неправ. Видимо сказался не слишком ровный перевод иностранного исходника.
    Вот что говорит финский справочник:
    Канадский:
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    СВЕЗА производит и продаёт фанеру формата 3х1.5 с ориентацией по короткой стороне.
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Да, совсем. Этот абзац относится к древесно-стружечным плитам - ДСП. ОСП к этим плитам не относится, на них распространяется действие первого абзаца, того, что про фанеру.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @nyur78, сложно понять, что СП подразумевает под такими плитами. ОСП в нём нет точно. Да и для шага балок 600 нужен ОСП 26 мм, которого не существует на отечественном рынке. Так что ФСФ наше фсё и без вариантов.
  14. nyur78
    nyur78
    Нюра
    nyur78
    Нюра
    Великий Новгород
    А куда у ОСП волокна ориентированы? На мой взгляд во все стороны разом
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @nyur78, в РФ основная ось ОСП плит - вдоль листа. Во враждебных юрисдикциях направление указано на плите (и является частью её номенклатурного кода).
