Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Я один раз видел такую ОСП 26 мм, выглядит мощно!
  2. nyur78
    nyur78
    Нюра
    nyur78
    Нюра
    Великий Новгород
    Из инструкции кроношпана по монтажу осп.
    Откуда толщина 26?
    Я не знаю почему, но муж хочет осп, а не фанеру
  3. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Стелите на пол ФСФ, не надо ОСП, тем более кроношпан - он же ультраплай. Две капли воды и ОСП вздуется и развалится на атомы
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @nyur78, 26 мм из сказа о материях высших порядков в 46-ом томе каркасной спрашивалки, или из Таблицы в СП (модуль упругости по главной оси ОСП сопоставим с древесностружечными плитами в СП 31-105).
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Только кажется. Плиту, в которой нет заданной ориентации волокон, не назвали бы Ориентированно-Стружечной Плитой (Oriented Strand Board).
    Кроношпан - шляпа, выбирайте другой.
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Справедливости ради в аббревиатуре OSB также нет ни одного слова про СТРУЖКУ, ЩЕПКИ или ещё что. :hello:
    Strand - это ПРЯДЬ, коса и т. п.
    Стружка - перевод с русского на английский
    shavings, chip, shaving, flakes, filings, shave, swarf
    Щепка - перевод с русского на английский
    sliver, chip, splinter
    :hello:
    Как раз из-за разницы механических характеристик по осям листа и назвали, с направленными прядями.
    Как-то так...
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Если, например, по этой инструкции, положить на балки с шагом 2.5/8=0,3125 м ОСП толщиной 15 мм.
    То, при увеличении шага балок в 2 раза, до 2.5/4=0.625 м, для получения эквивалентного результата по прочности, нужна ОСП толщиной 30 мм. Причем, при одинаковой равномерно распределенной нагрузке, она всё равно будет прогибаться в 2 раза больше.
    Но это, при учете толко опирания на балки, без учета опирания длинной стороны листов. Оно внесет некоторые коррективы.
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Справедливости ради люди там видимо не знают о Ваших попытках перевода и поэтому словосочетание wood strand они используют для названия стружки определённого характера. Также она может называться wood particle.
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Примеры, плиз, в студию, про употребление пряди вместо стружки.
    Strand - это все что угодно, но не стружка.
    А частица - это в ДСП уже, мелкий помол. Чипборд по ихнему.
  10. dimitris37
    dimitris37
    dimitris37
    Ленинградская область
    Размочите нынешнюю нашенскую ОСП и разберите по кусочкам. Я вижу немножко щепок и много мелкостружечного опилочного составляющего которое не имеет и не может придать плите вообще никакой прочности, просто наполнитель.
    ЗЫ одна и та же плита 4+ лет одного и того же производителя до сих пор под косыми дождями без обработки ещё жива хотя слегка ощетинилась, плита 1-2 летняя того же производителя после первого намокания вспухает и шелушится
  11. nyur78
    nyur78
    Нюра
    nyur78
    Нюра
    Великий Новгород
    Вы сейчас сломали голову бедной женщине. Что на что делить?
    Ну пофих.
    Я помню тот сказ про материи высших порядков с нереальным количеством формул, которые обычному человеку и не проверить, и не понять, а только принять, что осп 26 мм при 600 только.
    22 по балкам 600 ваще никак? Будет ломаться? Мебелью продавливаться? Неправильно распределять нагрузку с крыши. Создавать батутность? Что будет?
  12. nyur78
    nyur78
    Нюра
    nyur78
    Нюра
    Великий Новгород
    Strand это что-протяженное, в контексте может быть и сплошные фасады домов вдоль улицы, и прибрежная полоса, и прядь волос и длинная стружка дерева, но прям длинная. Вроде так
  13. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Зыбкость.
    При шаге балок 625 мм (1/4 длины листа), толщине листа 22 мм, модуле упругости 3.5 ГПа и сосредоточенной нагрузке 200 кг в крайнем пролете, прогиб листа может составить 1.85 мм.
    Вместе с листом, при сосредоточенной нагрузке 200 кг, прогнутся балки перекрытия, в первую очередь прогнутся 2 ближайшие балки. То есть, общий прогиб перекрытия составит 1.85 мм+прогиб балок.
    В то же время, по нормам, прогиб перекрытия при сосредоточенной нагрузке 200 кг, не должен превышать 2 мм.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @nyur78, ОСП 22 прекрасно по балкам 400 мм
  15. nyur78
    nyur78
    Нюра
    nyur78
    Нюра
    Великий Новгород
    Утеплитель резать(
