Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Еще и самодельный:hello:
  2. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
  3. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Инструкцию к сайдингу почитал, установка только на обрешетку, но мне выше написали, что инструкцию пишут маркетологи с 3 классами образования или как то так) может на кофейной гуще погадать: с обрешеткой или по ОСП с АМкой?
  4. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Наткнулся на видео каркасника с пеноплексом в качестве утеплителя, тут утеплитель изнутри, между стойками ничего нет, снаружи осб
    думаю - повторять такое у себя или нет? в качестве жилого дома
    такие же стойки, 100 мм эппс между стойками, внутри еще 30 мм чтобы отсечь стойки, снаружи цсп
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
  6. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Уж очень заманчивая идея лепить сайдинг без обрешётки сразу по ОСП с мембраной и как всегда (пролопатил половину форума) Половина так можно, другая половина всё сгниет. поведёт и. т. п. Как выбрать к какому лагерю примкнуть?
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Ради чего?
  8. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    @Максим_Ш, за сезон можно полностью построиться одному и относительно недорого
  9. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Читал, что горит ЭППС сильно быстро и удушливый газ при горении, что эвакуироваться из здания времени практически нет, а так вроде теплее чем вата) Опять же инфа с просторов интернета, я не строитель
  10. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    для этого снаружи цсп, внутри гипсокартон или штукатурка по сетке
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Если с таким извратом и многодельностью сможете построиться за сезон, то с обычной ватой тогда построитесь за полсезона. Максимум, где разумно применить экструзию в каркасном доме, это доутеплить плохо изолированную, но ровно сделанную платформу, бросив слой на пол сплошняком и сверху накрыв сборной сухой стяжкой.
  12. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    5 лет тому назад, делал не по инструкции. На ОСП набивал ВВЗ, на нее полоски из ОСП 12мм, на полоски такой сайдинг. В любом случае вентзазор и продухи снизу и сверху.
    Брусок не хотел покупать клиент, него остались листы после обшивки, пилил нам на полоски, мы делали как он захотел.
    Жалоб от него не было. Специально не ездили смотреть, в каком состояние сайдинг.
  13. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    А с Вашей точки зрения, виниловый сайдинг с обрешеткой из металлопрофиля или сразу по ОСП
    с мембраной?
  14. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    можно подробнее а то я в каркасниках совсем новичек
    а каменной ваты надо под 200 мм и возни с ней явно больше чем эппс приклеить
  15. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Есть примеры монтажа в Канаде с климатом как на Урале (Эдмонтон, Альберта).
    В запрещенном ин100грамме набираете thesidingguy и наслаждаетесь.
    Там же огромное количество приемчиков по работе с сайдингом, которые не увидите ни в одной инструкции.
