Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. nyur78
    nyur78
    Нюра
    nyur78
    Нюра
    Великий Новгород
    В СП же нет ОСП
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @nyur78, правильно, ОСП нет. Но есть схожий по механическим свойствам материал - древесно-какие-то плиты.
  3. nyur78
    nyur78
    Нюра
    nyur78
    Нюра
    Великий Новгород
    Как-то они не очень схожи.
    ДСП 26 мм модуль упругости 1350.
    ОСП - 3500
  4. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Всем привет!
    Хочу смонтировать обрешетку на потолке под ГКЛ из бруска 45х45 с шагом 400 мм.
    Возник вопрос, как правильно в дальнейшем располагать листы ГКЛ:
    1) Вдоль обрешетки (поперек балок перекрытия)
    2) Поперек обрешетки (вдоль балок перекрытия)
    Или нет особой разницы?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @hunterwild89, вдоль обрешëтки, для этого шаг 400 и используется.
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Мое мнение вдоль более правильное, такое закрепление по длинной стороне (меньше подвижность шва, шаг крепежа на потолке 15см, больше площадь крепления)
    Хотя и поперек страшного ничего не будет, не отвалится. Иди в два наката один вдоль, другой поперек. Тогда точно не прогадаешь.
  7. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Фанера так не воняет как ОСП. Там клей внутри, под слоем дерева. Когда привозишь свежую ОСП и раскладываешь эти листы на полу. Запашок стоит такой, что глаза слезятся. И можно писать все что угодно, 0,5, 0,4, 0,3. но пока ОСП воняет этой химией формальдегидной, я никогда не поверю, что это безвредно.
  8. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Как мне кажется, монтаж ГКЛ вдоль обрешётки более сложный, есть вероятность уйти от параллельности и длинный стык листов может оказаться не посередине бруска.
    Имеет ли смысл немного увеличить шаг, скажем до 401 - 402 (1203 - 1206), для нивелировки листов в процессе монтажа?
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А вы попробуйте купить хорошую ОСП. Не буду ссылаться на бренды, но купите ту, на которой есть печать производителя. Любую, кроме Кроношпана.
    А так, ваша речь из серии: все бабы б..., потому что моя такая.
  10. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Наверное наличие запаха зависит от производителя. Недавно привозил 26 листов ОСП 22 мм, никакого запаха не было. При распиловке присутствует ели заметный запах который быстро улетучивается, но не такой, чтобы глаза слезились. При пилении ФСФ запаха, кстати, было чуть больше, но тоже не критично.
  11. PolliPo
    PolliPo
    PolliPo
  12. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    А что мешает брусок, который под стыком листов, крепить по-месту?
  13. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Специальными анкерными гвоздями или саморезами. На ВИ так и называются. Но перед монтажом пооизведите расчет на допустимые нагрузки. Крепежа может не хватить.
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Гвозди 3,1*90 мм. Теоретически- достаточно. Практически: ни брусу
    150*150, ни опоре бруса, в каркасном домостроении не место.
  15. nyur78
    nyur78
    Нюра
    nyur78
    Нюра
    Великий Новгород
    В кладовке в квартире сделали полки из ОСП, кладовка крошечная, вентиляции нет. Ничего не воняет и не воняло, вообще, совсем. Может при распиле есть запах, не знаю, нам в Петровиче сразу в размер распилили, я стояла рядом, но пилили на улице, я никакого запаха не почувствовала. Что за бренд не знаю, что было в Петровиче, то и купили
