Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Гидроизоляцию деревянных элементов конструкции в строительстве устраивают в местах контакта с материалами, способными подолгу находиться в увлажненном состоянии, такими как бетон, кирпич, различные составы на основе цемента. Для контакта с металлом этого не требуется. Иногда, для профилактики от возможных скрипов, на опору наносят небольшую порцию строительного клея, типа Titebond heavy duty или ему подобного.
    Критичная разница только в возможности достижения современных требований, предъявляемых к перекрытиям. Вариант с опорным бруском был обычной практикой в плотницком деле до того, как перфорированный крепёж стал доступным на рынке. Современные нормы по зыбкости ушли далеко вперёд, то, что было вполне себе ещё в 80-х годах, сейчас людей не устраивает. С опорами реализовать эти требования проще. Высокая стоимость у Вас возможно обусловлена тем, что применяете в качестве крепежа анкерный шуруп. Он дороже, чем анкерный гвоздь. Экономию также может дать покупка опор не в розничном магазине, а например напрямую у производителя, типа как Русконнект. Ну и в принципе более высокое по качеству решение стоит дороже. Для строительства разница в 20 тысяч для целого перекрытия по современным меркам не является большой.
  2. cycahuh-sev
    cycahuh-sev
    cycahuh-sev
    Добрый день! Подскажите по пирогу пола в сухих помещениях
    Каркасник на ж\б сваях
    Пирог снаружи\изнутри
    Обрешетка - ветрозащита - утеплитель 200 - доска 40мм по лагам - фанера 15мм - пароизоляция - ГВЛ 10 - эл. маты в плиточный клей - кварцвинил
    Нужна ли в таком случае гидроизоляция и пароизоляция если есть плиточный клей, фанеру может убрать и сделать гвл 20?
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @cycahuh-sev, какие функции выполняет фанера в этом пироге?
    Способно ли ГВЛ выполнить подобные функции?
  4. cycahuh-sev
    cycahuh-sev
    cycahuh-sev
    Вот я и спрашиваю совета, на что можно заменить и как сделать лучше
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вот участник форума перевел для вас зарубежную статью по этому опросу.
    https://www.forumhouse.ru/posts/33233483/
  6. cycahuh-sev
    cycahuh-sev
    cycahuh-sev
    Прочитал, получается нужна пароизоляция снизу?
    А если исключить кварцвинил и положить на ТП ламинат? То какой все таки должен быть пирог пола?
  7. Akustika
    Akustika
    Akustika
    Всеволожск
    Добрый день. Посоветуйте строительную кампанию для стройки небольшого дома 90-120 кв м (СИП, каркасник или что-то еще) для пожилых людей. Круглогодичного проживания, бюджет небольшой, до 3,7 млн вместе с фундаментом на сваях.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Akustika, к сожалению нереально. Каркасный Дом - однозначно не реально, нужно смотреть что-то иное. Каркасный Сарай и то с большим натягом, но это пожизнейнный геморой, и не нужен он пожилым людям.
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Нынче уже не реально. Уменьшайте площадь до 60-70, тогда хоть как-то можно вписаться. Это если уже есть участок, он благоустроен и есть хозпостройки.
  10. Akustika
    Akustika
    Akustika
    Всеволожск
    Нда, дилемма. 60-70 никак не получится. Посоветуйте, какие проекты для домов будут более экономичными? одноэтажные или 2 этажа? от чего лучше точно отказаться в проекте дома. спасибо.
  11. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Там сколько будет проживать пожилых людей пять человек или восемь?
    Для пожилых однозначно чем больше этажей тем лучше.
  12. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Для пожилых нужно всё необходимое в первый этаж вместить. Второй - только для детей и внуков оборудовать...
  13. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Не с этого начинаете.
    Для начала:
    - шаг лаг?
    - длина пролета лаг (там где планируете укладывать теплый пол в клей)?
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    В статье указывают на то что лаги со стороны приподнятого цоколя (на курьих ножках) надо оградить от влияния температуры земли и максимально проветривать цоколь, а со стороны теплого помещения создать возд. зазор (обрешетка или утеплителя не докладывать...) и положите какой угодно отделочный слой (какой нравится).
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ССергей, устарело. Код Клифорнии намного более жесток, а российский климат даже его переплёвывает. :(
    Утеплитель должен прилегать к слою, выполняющему функцию аэробарьера. И обычно это - как раз плиты чернового пола.
