Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Ну как... сказали нужно врезать укосину в обвязку - врезали, то что на пути ригель - не их проблема.
    Ну и в общем-то учитывая всю конструкцию - и пофигу.
    Вообще не понимаю назначение ригеля, при условии двойной обвязки и наличия лобовой доски следующего перекрытия над ним... один фиг все нагрузки выше ригеля распределятся.
    А тут ещё и над окнами перемычки сделаны если приглядеться.
    В общем "перебдели" по всем фронтам в этой части.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @shy_k, СРСК.
    СРСК это Скандик-РСК, вариант РСК по скандинавской мифологии.
    РСК это Рашен Страшен Каркашен, отечественный ответ всем им вместе взятым.
  3. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Опасная конструкция для будущих обитателей ЭТОГО ;-)
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Ну это простой вопрос.
    Дело было вечером,
    Делать было нечего
    Толя пел,
    Борис молчал,
    Николай ногой качал...
  5. Maslochusec
    Maslochusec
    Maslochusec
    Дайте пожалуйста совет в моей сложной ситуации. Есть каркасный дом, мелкоячеистая сетка от грызунов по площади основания, но вентзазоры по периметру под внешней отделкой не защищены сеткой. Узнал об этом в первую осень жизни в доме, когда в услышал шуршанье гадов на потолке и в стене. В вентзазоры сетку поставлю, но как быть с уже поселившимися? Если их травить - трупы останутся в доме, обратный путь для них будет закрыт. Да и куда закладывать яд, они ведь внутри стены поселились. Других путей, по которым они могли бы попасть внутрь, в доме нет насколько я понял. Что делать?
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    После того, как они съедят весь ваш утеплитель, а потом друг друга, есть им будет нечего, и они умрут с голода. Так что: ваша задача надежно отсечь им возможные пути отступления. No pasaran!
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Попробуйте их не кормить. А потом поставить мышеловки с приманкой.
  8. dimitris37
    dimitris37
    dimitris37
    Ленинградская область
    Странные товарисчи. Укосина, походу, дюймовка, стало быть ригель не полностью зарезали, напополам только, хотя его жалко, но и "дюймовка" с облоем как укосина что-то как то чахловато выглядит.
  9. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Если не травить, то тоже дома останутся, но живые.
    Расставить по пути следования мышеловки, обрезки досок с мышиным клеем и так далее.
  10. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Это как раз правильно.
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Эк вы как по нашему Темуру-то, кормильцу-рекламодателю, да с разбегу:aga:
    Он тоже врезал укосины в ригель, если он внешний. :hello:
  12. korn64
    korn64
    korn64
    Я таким травил. Он их обезвоживает и высушивает. Запаха не было. Съедают с удовольствием.
    По поводу выхода для мышей, они их найдут и выйдут, если останутся в живых. Либо наступит весна, мыши, перезимовав в утеплителе, выйдут на ландшафт. Вот тогда лучше и поставить сетку.
  13. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Если я смогу поставить автомобиль колесом на куриное яйцо, и то не лопнет, можно ли использовать куриные яйца в качестве фундамента? Это все не серьезно.
    Давайте на максимально утрированном примере, что у меня сходу придумывается.
    Если мы поставим колонну на СИП панель таким вот образом, как думаете, какую нагрузку на колонну она будет способна выдержать?
    UPD:
    а еще лучше так, чтобы очевидней
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    При испытаниях это было
    Испытание SIP панелей. (плотность пенополистирола 21 кг/м3, Австрийская плита OSB-3 фирмы Egger 12 мм.).
    - Равномерно-распределённая нагрузка на панель 2800*1250*224 мм = 660 кг/м2.
    - Разрушающая нагрузка на 1 панель 2800*1250*224 мм = 2000 кг/м2.
    Испытание SIP панелей 174 мм. (плотность пенополистирола 21 кг/м3, Австрийская плита OSB-3 фирмы Egger 12 мм.).
    - Равномерно-распределённая нагрузка на панель 2800*1250*174 мм = 540 кг/м2.
    - Разрушающая нагрузка на 1 панель 2800*1250*174 мм = 1480 кг/м2.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @_sega_, на правах флуда. Какая колонна в SIP может быть? Правильный ответ. Та, что опирается на фундамент. Всë же насколько я видел SIP есть специфическая конструкция, совмещаюшая силовой каркас и панели.
