Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    У меня есть другая информация, что применяют ОСП 3 на фасаде под краской и достаточно много у нас используют именно на фасаде!
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  3. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Готовы переплатить за ЭППС и клей пену? Если сравнивать сопоотивление теплопередаче ЭППС 100 мм = минвата 120 мм. И звукоизоляция плохая у ЭППС.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dmitry2, неправильно толщину определяете. Возьмите самое слабое место и выполните санитарно-гигиенические требования. И окажется, что в Московии досок нужно 230 мм, а между ними пространство уже заполнить теплоизоляцией можно.
    Посему, только арктический каркас, когда весь утеплитель находится снаружи здания, позволяет сделать достаточные 140 мм. Но... В деталях выползет дьявол. Типа а как закрепить внешнюю отделку. Как закрепить окна по центру эффективной теплоизоляции.
  5. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Есть, и также инструкция для такого монтажа. А где гарантия, что их пластиковый сайдинг как у нас?
  6. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Судя по видосам, сайдинг один в один
  7. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Ну не томите, а почему?
  8. chel2014
    chel2014
    chel2014
    Арх
    Так можно, если под OSB есть обрешетка...
  9. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    точно, цсп10-дерево100-эппс30 не проходит
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Тоже так делали только без тряпки лет пять назад, все пока нормально стоит.
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Не мучайте себя СИП панели просто и скорость строительства спринтерская. Одному (не очень удобно правда) можно панели устанавливать.
  12. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    А супер пеноплэкс куды? По заветам Яши, из пеноплэкса делают даже несущии стены;)
  13. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Что мешает сделать как в видосах?
    Сайдинг и дом ваш?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @StartsevDenis, вода прекрасно собирается между сайдингом и ВВЗ и неспешно проникает внутрь. Запуская механизм коррозии деревянных элементов.
  15. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    В том то и дело, что и сайдинг мой и домик мой и деньги уплаченные за это мои и хочется сделать правильно, чтоб не сгнило)
