Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Пароизоляцию они используют для чистки зубов и когтей по утрам.
  2. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Туда их толкает инстинкт, там безопасно и весело. А пожрать им сами жильцы дают.
  3. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Здравствуйте, решил пересмотреть свайный фундамент в пользу плиты
    В связи с этим появились вопросы по стыковке стеновых щитов к собственно плите.
    Нужен ли какой то прокладочный материал между бетоном и доской? Крепление анкерами?
    И требуется ли общая доска обвязки снизу, либо сразу, нижняя доска обвязки непосредственно каждого щита ставится непосредственно на плиту?
    Спасибо!
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @hifi, полоса сшитого вспененного полиэтилена прекрасно решает и задачу гидроизоляции и задачу аэробарьера.
    На таковую полосу можно сразу устанавливать стену. СП рекомендует крепление анкерами 12 мм каждые 1.2 м кажется. Для одноэтажного дома должно быть достаточно, а дальше... могут быть приключения что расчёт потребуют.
  5. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Возможно сразу полосу ПИ подсунуть чтобы к ней приклеиться впоследствии?
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Ищите Цокольная лента Tectis Foundation Tape. Крепить конечно же надо. Конечно же анкерами, если нет закладных шпилек. Можно и шурупом по бетону, только настоящим, не китайским.)
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    В СИП мы пробрасывали доп. доску под панели на плите. Весной и осенью плиту может топить, а зимой заметать снег. Доп. доска с изоляцией будет не лишней, под плиту нужен качественный дренаж и предусмотреть сброс и отвод осадков с кровли.
    Если верховодку некуда сбрасывать стык с плитой мокнет в кисель.
    Запомните как отче наш плите нужен отвод верховодки и качественный дренаж на участке без оного швах.
  8. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Спасибо! Что то стоит она как то неприлично)
    Она не деградирует под УФ?
  9. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Да Сергей, спасибо, конечно же дренаж предусматривается по умолчанию
    Вопрос ещё есть: допустим ли такой эксцентриситет стенового щита относительно края плиты- 44мм (150) свисать будет на внешнюю сторону - практически на 1/3 ляжет на эппс?
    ПС
    Ещё вопрос, как стыковать террасу открытую к основной плите? задавал этот вопрос в фундаментах, может быть есть стандартное решение? Надо опереть три стойки стропильной системы, предполагаю залить ребра по периметру террасы сверху как и основная- плита 100мм. нужно ли делать ребро примыкающее к плите или достаточно по трем сторонам? И связать пластиковой арматурой с плитой под домом
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    На мое мнение такой эксцентриситет не надо делать, а зачем вы такое задумали западающий цоколь нужен ? Выступ можно потом мет. отливом оформить.
    Как вариант срезайте край ППС под углом и заполняйте бетоном.
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Залейте тумбы под стойки. С плитой связывать не надо.
    Весной снег растает на плите будете в галошах по лужам ходить.
  12. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Поскольку купил проект со свайным фундаментом, то теперь плиту сам черчу
    Взял за основу такой конструктив (вложение) там смещение такое изображено, цоколь западающий не нужен
    По поводу террасы- хочется именно плиту, чтобы положить керамогранит, сделать с уклоном для отвода воды... сделаю электроподогрев для таяния
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Если до неё будет добираться ультрафиолет, то значит что-то не так с конструкцией.) Сейчас всё стоит немного не так, как должно бы быть. Но поверьте - конкретно эта позиция отработает всю свою стоимость на все сто. Но можно и Технониколевской отсечной обойтись, дав под неё и на неё непрерывные линии подходящего герметика. А лучше по две линии.
  14. sibirv077
    sibirv077
    sibirv077
    Всем привет!
    Подскажите пожалуйста, какая в среднем Маржа у Строительной бригады (Компании) от цены дома?
    Процентов 15-20?
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Рядовой чел. в бригаде должен не меньше 5 тыр\руб в день иметь.
    Бригада не продает вам дом, она продает вам трудодни.
