Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    А я себе затянул пленкой под потолком из ГКЛ, т. е. пленка, подвесы, ГКЛ. Исходил из того что пар всё равно будет и будет сверху, когда там вентилятор вытянет хз, т. к. он у меня в душевой и чуть ниже основного потолка. Лет через нцать, как светильники начнут "гореть" глянем на состояние :aga:
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Serj, классно сказано! Ещë и диета нужна правильная.
  3. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Заглянул вчера в перекрытие комната/холодный чердачок.
    Пирог вагонка/пергамин в кармашках между балок лодочкой/символическая рулонная вата 50мм/бумага типа калька/половая щелястая шпунтованная доска.
    Калька сухая, думаю, из-за хорошей продуваемости. :)]
    Какие были воззрения на ход пара 30 лет назад?
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Можно узнать
    Фокин К. Ф. Строительная теплотехника ограждающих частей зданий. 1933 г.
  5. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    А что за крепеж? Я же отступлю 150 от края плиты, даже ещё 50 или сколько там надо на профиль и гкл 50+12? и от этого расстояния начну трубу
    В противном случае, я не понимаю, как самая толстая часть и к тому же внешняя будет прогреваться, если ширина ленты 450, а щит стеновой всего 150- получится что массивная часть бетона 300х200 мм, будет не хило так охлаждать плиту?
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Так она же (плита) не на улице, а в доме прогревается вместе с помещением. ППС на цоколе и отмостке будет защищать от промерзания.
    При укладке водяного теплого пола необходимо отступать от стен на 15–20 см., а шаг укладки вести 10 см в 1м от стены.
  7. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Понял, а правда что можно распределить весь ТП просто равномерными по длине контурами, невзирая на перегородки, поскольку плита всё равно прогревается равномерно? И создать температурную разницу в каждом отдельном помещении не удастся... в особенности, каркасном строении
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Нет не правда.
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Вокруг унитаза не заложил петлю ТП, и теперь там босыми ногами чуть-чуть прохладнее.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я сначала тоже петли вырисовывал, а потом плюнул и сплошняком проложил. Выиграть ничего не выиграешь, копейки!, а головняк тот ещё. :nono:
  11. ava40rus
    ava40rus
    ava40rus
    Добрый день.
    Строю каркасный дом (Фахверк). На одной из балок есть ламели имеющие затемнение. Застройщик утверждает, что "это мертвая синева, появляется при транспортировки с делянки кругляка, умирает в сушке, о том что она «не опасна» говорит темный цвет (все это еще до склейки происходило). Была бы живая, перешла бы на другие ламели". Я склонен согласиться. Насколько это утверждение соответствует действительности?
  12. Usadba
    Usadba
    Usadba
    Томск
    Вообще не критично, кроме цвета больше ни на что не влияет.
  13. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    А вот подскажите ответ на такой вопрос. Каркасная баня, утепление 150 по стойкам. В моечной планируется на стены ГВЛ и плитка по нему. Нужно обрешетку под него делать, если плюс держать, то без обрешетки можно, а если промораживать, что критичного может быть?
  14. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Можно пришить ОСП, а на него уже ГВЛ, так точно будет мертво держатся.
  15. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Тогда ОСП между двумя ПИ будет. Ответ знаешь?
