Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    У мнительных глаз будет дергаться.
    А так:
    - без обрешетки разница температур на пи и комнате 0.1гр.
    - с обрешеткой может до 1гр. доходить.
    Теплотехнически без обрешетки лучше.
    То что какой-то кондесат будет выпадать и портить материал... Так он все равно будет. На пленке ли, в толще материала. В толще материала даже лучше. Вода не точечно находится (на поверхности), а условно равномерно распределена.
  2. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @YuriyKutsyy, вот тоже склоняюсь прям по стойкам привернуть ГВЛ и не мудрить вентзазор с заходом снизу и выходом сверху.
    Может еще мнения будут у сообщества?
  3. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Я тоже спрашивал про это, говорили будет держаться, если еще клей для плитки хороший взять, но меня этот вариант отпугнул, чем уже не помню, пока планирую вагонку... А вспомнил, плитку же надо будет ложить на стены)
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Это лишнее.
  5. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Одну ПИ убрать из пирога.
  6. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Я на даче в промораживаемой бане моечную по внутреннему каркасу из ГКЛВ отделывал, клей брал не фильдеперсовый, с 2007 года проблем нет, но там сруб и без каркаса никак (гулять должен).
  7. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Так себе решение, проще одним рулоном однотипной ПИ затянуть, чем потом со стыками ПИ-ГВЛ морочится
  8. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Еще одной проблемой для меня было то, что размер листов ГКЛ не подходит под мой шаг стоек (575 мм) и высоту потолка, сильно не вникал, но не получалось также как с ОСП) оказалось листы ГКЛ чуть уже)
  9. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    А чем вы помывочную будете пароизолировать? и парную? и как стену между помывочной и парной будете пароизолировать, только со стороны парной, а со стороны помывочной? Конечно. если у вас есть смежная стена двух этих помещений
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    горизонтально шьёшь и всё, стыки плиткой с клеем перекроются, никуда не денется
  11. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    А вот тут скорее всего вентзазор будет нужен, но у меня здесь проще, я перегородку между ПО-МО ведь потом буду ставить, т. е. уже под размер листа. А когда делал расклад по стойкам основного каркаса у меня как-то с этим косячок получился и расстояние между стоек в этом месте больше 60 см получилось.
    П. С.
    Хотя сейчас думаю, ПИ нужна чтобы не пустить пар в утеплитель, ну зашью. со стороны ПО фольгой, а от МО ГВЛ по стойке, и у меня получится. что только одна из трёх стоек в "зоне" получается, так я могу перегородку сверху ничем не закрывать, что-то да выйдет в случае утечки.
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Между мойкой и парилкой утепление не нужно. Фольгированная пи со стороны парилки и всё.
  13. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Так те же яйца только без ваты, с одной стороны ПИ с другой ГВЛ с плиткой. Кстати зачем, чтобы МО грелась теплом от парной?
    П. С. У меня в МО щиток печной выходит
  14. id22045916
    id22045916
    id22045916
    Добрый день.
    Я правильно понимаю пирог стены (изнутри-наружу)
    ГК-обрешетка - пароизоляция-утепление по стойкам-ОСБ 12мм - ветрозащита - обрешетка - финишное покрытие (металл и планкен)
    И еще у меня две стены будут в финишном покрытии крашеное ОСБ
    И вот на этих стенах сначала идет ОСБ по стойкам, потом ветрозащита - обрешетка и еще один слой ОСБ, я же правильно все расписал?
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    И неправильно, и не всегда, и не везде.
    Плохая идея.
