Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Подскажите, какие есть способы соединения двух досок толщиной 50. Приходят на ум:
    1) Китайские двусторонние гвозди 10/20 длиной с юбкой посередине - слишком мало на мой размер
    2) Дедовский способ с откушенной шляпкой гвоздя 70-90 мм - непонятно куда он пойдет при прибивании второй детали
    3) Закрутить саморез с гладкой частью до конца резьбы, которую использовать как гвоздь, наточив и предваритеьно засверлив отверстия в ответной детали.
    Кто что скажет, в частности, способ с откушенной шляпкой наполовину забитого гвоздя гарантирует ли то, он не пойдет дальше насквозь, а пойдет во вторую деталь?
  2. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Конструктив? Тогда обычными гвоздями как положено.
    В декор балуемся, пугают шляпки? Тогда есть такой хитрый гвоздь - ПВА, с парой-тройкой струбцин вообще на ура сколачивает, так, что потом по волокнам рвется.
  3. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Это потолочные фальш-балки самодельные. Клей рассматривал. Есть варианты намного лучше ПВА. Однако ввиду того что это на потолке, а также из-за того что нужно прижать (потолок не очень ровный) клей рассматривается как резервный способ. В бок балки бить тоже не хочу. Если никак, то я лучше самоез насквозь и мебельную заглушку, но это крайний способ.
  4. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Ну как то вы однозначно ответили, отчасти правильный пирог стены автор описывает, за исключением обрешётки после ГКЛ. А то он щас вообще строить не станет и чат опустеет... Наймёт строителей с авито...
  5. id22045916
    id22045916
    id22045916
    Обрешетка до ГКЛ идет, там как раз в этой обрешетке будет проводка идти (по задумке) ГКЛ уже финишная отделка.
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Начнём с того, что нет географической привязки. Вы знаете, что в жарком и/или влажном климате пароизоляция внутри пирога - большой риск?
  7. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Согласен с @_sega_, - лучше клея трудно что-то придумать. Разве что шкантов добавить. Примерно так:
    А потом так:
  8. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Согласен)
  9. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Че то вы перегибаете.
    Не увидел в вопросе ПИ внутри пирога.
    Оно тогда и ПИ после ОСП при внутреннем креплении оного на стойки можно как "ПИ внутри пирога" расценить
    криминала по слоям не вижу. я бы еще между ГКЛ и ПИ ваты полтинник кинул (но вот тут при условии соблюдения толщины утепления между стоек для вашей климатической зоны).
    ОСП на улице как фасадный материал даже на обрешетке - так себе идея. краска ее не спасет. Замените там краску на хауберг и в принципе будет норм. то бишь: стойки-ОСБ 12мм - ветрозащита - обрешетка - ОСП с хаубергом.
  10. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Конструкционный саморез, под шляпку предварительно сделать засверливание сверлом форстнера, под диаметр которого прдварительно купить деревянные заглушки.
    После стягивания - заглушки вклеить на ПВА, подровнять, пошкурить, далее - по вкусу.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Ну, формально да. Я не правильно выразился. Надо было сказать близко к внутренней поверхности пирога.
    Если классический канадский конструктив воссоздать где нибудь на жарком юге, да в условиях повышенной влажности, да ещё при кондиционировании помещения, то вполне можем получить конденсат на ПИ со стороны утеплителя. Топикстартер же вообще не дал вводных - ни по месту, ни по назначению, ни по условиям эксплуатации.
  12. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Еще как вариант - если это деокративный элемент на потолок, то притягивать со стороны чердака или второго этажа, пока есть доступ (если есть).
  13. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Уже нет. Фронтон заколочен и готовится к облицовке. Ветер гулял такой, что хотел унести из перекрытия утеплитель, ну я и закрыл. Да там и не подлезть, сликом маленький чердак у сарайчика, это нужно ребенка или узбека было искать.
    Короче я попробую пойти по пути саморез, обрезать шляпку, гладкую часть как гвоздь с засверливанием. 32 точки на балку и трындец. Хрен она у меня покрутится. Сосна для отделки конечно тот еще дрочь.
    Про шнканты тоже думал, спасибо. Но общестроительные работы это не столярная стезя, боюсь, человеческий фактор убьет идею, останутся только дырки. Еще двусторонний скотч в мыслях. Ну и китайские гвозди для детского творчества приехали, тоже их пропробую Не знаю, что они вообще могут удержать, 20мм гвоздя 2.5 мм в сосне это же ни о чем даже если из 15 штук на метр бить?
  14. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Добрый вечер!
    Помогите пожалуйста советом в следующем вопросе:
    Купил проект каркасника на сваях, после передумал сваи- решил плиту
    Теперь смотрю проект, подумалось мне что очень мало места получается, с учетом того что относительно внешних габаритов фундамента, полезная площадь уменьшится на 150+50+12гкл с каждой стороны и в итоге нифига я там не помещу (Хотелось бы в санузел как минимум душ+унитаз и раковина, желательно в нём ещё и бойлер и котел и пву разместить. Раз уж надумал городить огород, чтобы потом небыло обидно...
    Проект вот такой
    Перечертил я его в автокаде, чтобы самому разобраться в нюансах. Соответственно центральная стена, делит дом на две части, по спальням ок, размеры вполне подходят
    И вроде как 6-метровая сторона дома бъется по длине материалов, её наверное трогать не стоит
    Вот выделил отдельно два фронтальных щита и стропила
    Стропила большей части кровли по длине где-то 5250мм.
    Вот думаю если увеличить сторону дома с 7 до 9 метров, как можно модифицировать кровлю?
    Поскольку тогда стропила станут длиной более 6 метров
    Вот начертил фронтальный вид на два щита- красным выделил проектные размеры, прирастил 2 метра и соответственно поднял центральный щит в коньке, ну и плюсом потолок повыше станет
    Реально ли такие модификации воплотить?)
    Спасибо!
  15. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @hifi, 6 м есть самый дЭбильный размер в каркасном доме. :(
    Начать же стоит с определения границы возможностей ската наслонной системы. Заходите в известный калькулятор, находите двухскатную стропильную систему с несущим коньком и развлекаетесь разными параметрами пока не выясните насколько широко можно стены раздвинуть. И уже после - корректируете планировку в пределах полученной величины.
    PS. Не совсем верный способ, он не учитывает снегового мешка, что образуется на перепаде; но всё лучше, чем рисовать доску длиной 6.002 м при том, что доска может быть 5.950 м, да её ещё и отторцевать может потребоваться.
