Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Ну зарегистрировав дом его можно продать, завещать, заложить, страховать, проиграть в карты, делить при разводе...
  2. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Тут как бы есть варианты, проект на газ не обязателен можно приложить схему размещения газ. оборудования. Но назначения помещений надо откуда то указать.
  3. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Ну основная мысль тоже была сделать и водонагреватель в санузле над унитазом и ввод воды в сан узле, но слишком мал он у меня, боюсь, что не поместится все это добро там, просто я пока не понимаю, что нужно для ввода воды, какой то синий балон и фильтр) Про Кухню через корридор тоже голову ломаю как пустить туда трубы воды... Есть идеи? Сквозь перегородки сверлить и трубы прокладывать?
  4. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Канализацию под домом.
    Воду над входной дверью. Не забыть про уклон и сделать два сливных крана с каждой стороны. Или вести только холодную воду, под раковиной маленький бойлер и сливов только два :)
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Ну так введи в кухне (у меня так будет), подумаешь один ящик под это отведёшь, да и то если фильтр нужен, а так одна труба ввода, потом вверх и как @YuriyKutsyy, сказал над дверью до с/у и дальше до МО и ПО. Если промораживать будешь (хотя с толчком проблематично тогда), то уклоны и сливы в крайних точках, в МО душ (или что там), в ПО у печи, на кухне в каналью.
    Не хочешь по этажу уводи на чердак, только опять уклон и утепление.
    П. С.
    На даче из-за уклона горячей ветки под раковиной трехходовой поставил, сливаю в ведро с 2-х метров трубы.
  6. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Ну так там еще синий бак накопительный надо, помимо фильтра)
  7. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Что за бак то? Вода откуда пойдёт?
    П. С.
    Может в твою личную тему, здесь про каркасы:hello:
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Это для поддержания постоянного давления в системе.
    Можно моносистему тип Краб, там и бак и реле и фильтр...
  9. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    О какая елда! Вот я про нее и говорил)
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
  11. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Из скважины из недр земных
  12. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Что нужно для ввода - зависти от того что есть снаружи и какие показатели воды.
    Если за контуром дома уже есть труба с пригодной для использования водой и достаточным давлением, то ничего не нужно... Ну кроме небольшоо расширительного бака и датчика давления для управления скважным насосом.
    Если вода требует подготовки (умягчение, обезжелезивание и т. д,) то дополнительно нужно место под систему водоподготовки.
    В общем нет одного ответа на вопрос - сколько места нужно.
    Я бы проводил трубы под домом (если плита то в/под плитой). Если сваи, то в грунте под домом с утеплением полосы грунта над трубами. Горячую воду возможно бы даже готовил отдельно для ванны и небольшим бойлером на кухне.
    И опять всё зависит от того дача это или ПМЖ.
  13. genuimous
    genuimous
    genuimous
    По теме воды - я бы поставил все это хозяйство в отдельном помещении. Вместе с отоплением и т. п. Во-первых, так безопаснее, так проще планировка и узаконивание при необходимости. Во-вторых, все эти приблуды короткоживущие, их придется менять/переделывать, для чего отдельное строение подходит лучше, при необходимости можно даже строение переделать. В-третьих, не сильно жирно ли под водяной фильтр с краном отводить место под дорогой крышей, на капитальном фундаменте, с фасадом, утеплителем и т. д. и т. п? Сегодня метр дома стоит от 100 тыр под ключ. Десять метров уже лям. Строим за пицодь сарайку, за сто траншею с коммуникациями, четыреста тратим на вино и шлюх. Не?
    Кстати о фасаде. Предлагают термососну, планкен косой. Или не термо. Разные есть. Стоит связываться либо только лиственница, иной альтернативы нет?
  14. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Второе выделенное противоречит первому выделенному. Зачем насос? Зачем датчик давления?
    Зачем экзотику на фасад? Обычная ель / сосна прекрасно будет жить под свесами 50 лет и более.
  15. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    это чтобы на
    не осталось:)]:)], ибо нефиг разлагаться когда в стране вона чё
