Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    @genuimous
    Правильно я понимаю, что мембрану для планкена вы уже нашли?
    @logi2121 не даст соврать, европейские будут стоить дороже вашего планкена вместе с работой. А у нас такой пока не производят.
    Может стоит с мембраны начать и ей же закончить? :) И взять или доску с четвертью, или имитацию бруса.
  2. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
  3. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Мембрана уже стоит. Обычная для народа, не изоспан, но аналог. Я исходил из того, что толщина доски 20. Обрешетка 50. Щель ну пускай 1 мм. Прямые лучи через нее попадут на мембрану туда никогда. От отраженки тоже будет страдать? Имитацию и прочий шип-паз не хочу ибо неремонтнопригодно (разбирать весь фасад в случае замены одной доски), а качеству продаваемых дров не доверяю. Хотя я еще подумаю, может имитация наоборот лучше за счет взаимозацепления?
    Есть еще идея взять доску 20 стоганную и бока ей циркуляркой под углом. Бонусом получим 1) любую нужную ширину изделия 2) скос только с одной стороны, что нужно для верхних/нижних и примыкающих к проемам деталей, в случае же готового косого планкена прийдется резать. Цена готового планкена оставляет приличный зазор для выкрутасов. Я плачу 13 тыр за человеко-день, итоговая сумма точно не будет больше покупного материала.
  4. touch89
    touch89
    touch89
    Всем доброго времени суток.
    Вопрос: дует из подпола, предположительно в местах примыкания ветрозащиты к лагам/стенам из за конструктивно и кривоисполненной ветрозащиты. Под пол есть лежачий доступ. Предполагаю запенить периметр из под пола и добавить слой ветрозащиты поверх чернового пола. Модно ли так делать? Два слоя ветрозащиты.
    Полы первого этажа по лагам, стены блочные, фундамент МЗЛ.
    Снизу вверх:
    -черновой пол доска 100*30 через каждые 10см.
    -ветрозащитная мембрана изоспан (черная АМ по моему) вложенная между лаг
    - 200мм минваты
    - пароизоляция с заходом на стены
    - вентзазор доска 100*30 через каждые 10см
    - осб 9мм в 2 слоя
  5. genuimous
    genuimous
    genuimous
    @touch89, если у вас пароизоляция с заходом на стены, то как через нее может дуть? Или дует только в конструкции пола, в помещение не попадает?
  6. touch89
    touch89
    touch89
    Открыл люк в подпол и обнаружил что из вентзора дует, после этого глянул в районе дверных проемов, там пароизоляция ещё на пол не прикреплена и там тоже прорывается ветерок. Продухи открыты. Не исключаю что в вензазоре дует из-за разницы давлений
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я не скрывал авторство своего поста.
    Вы слишком молоды для того, чтобы знать, что такое настоящая стекловата...
    Базальт, по сравнению с кварцем, гораздо более сильно пылит и вызывает раздражение, особенно на потную кожу.
  8. touch89
    touch89
    touch89
    В помещении +20, на улице -20. Стены и фундамент снаружи ещё не утеплены. Фундамент на 30см - 1 метр над землёй (уклон участка)
  9. touch89
    touch89
    touch89
    У меня все кнауфом утеплено, без перчаток и респиратора крайне не рекомендовал бы. Но в сравнении со стекловатой советской конечно можно и уркрыться поспать ненадолго:)
  10. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Добрый вечер!
    Подскажите пожалуйста по конструктиву каркасной стены: взял из проекта несущий щит
    1. мне его надо увеличить на 2 м. удлиняю верхнюю и нижнюю обвязки, соответственно они становятся более 6 метров и получатся из двух досок со стыком над стойкой, наставляю стоек с шагом в 590мм. и до угла по остаточному принципу (кстати это верный шаг?)
    2. поскольку мне надо опустить окно в пол и сделать шире проем оконный- раздвигаю стойки, ставлю шире хедер и удаляю нижнюю обвязку под предполагаемым оконным блоком.
    верно?
  11. genuimous
    genuimous
    genuimous
    @hifi, если удалить нижнюю обвязку под окном, это точно нормально будет? Конструкция пола ведь имеет толщину, как бы она у вас раму окна не закрыла. Или обвязка уже на уровень практически чистового пола становится?
    Еще смотрю тут у всех сифонит, я похоже косякнул, пароизоляция сделана качественно единым полотном без стыков, только к потолку стыки, и вот где стена с потолком стыкуются в углах комнаты я из-за ошибочной последовательности действий нарукожопил. Хреновый там стык, с щелями. То есть в двух углах комнаты щели суммарно 5 см длиной и толщиной 1-2 мм. Попадос, заклеивать поверх обрешетки (она уже стоит, на гвоздях, хрен оторвешь) или нехай так?
  12. touch89
    touch89
    touch89
    1. Где вторая верхняя обвязка. 2. Если больше 6м я бы сделал 2 стены обязательно с перевязкой верхней обвязкой. В ином случае вы просто не поднимете нормально стену со стыком в районе стойки 3. В районе проема лучше вырезать нижнюю обвязку после установки стен 4. Укоасины будут? 5. Шаг под утеплитель: если будет 600 то 580-590.
  13. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Первое фото - базальт. Второе - кварц (стекло).
  14. touch89
    touch89
    touch89
    А зачем в левом углу стены 3 стойки? И 4тая, которая ближе к окну по ходу лишняя судя по всему, там меньше 590
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Т. е. корытом? Вот через эти щели между лагами и ВВЗ задувает холодом.
