Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. HOMEP71
    HOMEP71
    HOMEP71
    Добрый день.
    Дайте пож. совет по конструкции пола в санузле каркасника на сваях.
    1. Правильный ли пирог пола планируется:
    снизу вверх: сетка/МДВП 20мм./ лаги 195*45 с шагом 450 мм и каменной ватой между ними/ ОСП 3 шпунтованная 22 мм./ пленка полиэтилен 300 мкм./ клей (?) / ГВЛВ 20 мм./ гидроизоляция с заходом на стены./ плитка?
    2. Ничего не случится с "запертым" между пароизоляцией и гидроизоляцией ГВЛВ?
    3. Правильно ли я понимаю, что если ОСП шпунтованная то ее не обязательно класть стыками на лаги или перемычки между ними?
  2. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Именно так.
  3. touch89
    touch89
    touch89
    Все в принципе уяснил, спасибо большое:) но про пароизоляцию текущего пирога не понял. Она же у меня не к полу, а к стенам приклеена.
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @touch89, почему-то мне кажется, что вот это вот всë уже не работает.
    А основная идея именно в том, что бы оградить поступление пара из грунта и сделать подполье тëплым и хорошо проветриваемым.
    Любовь утеплить хоть что нибудь это народная забава.
  5. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Одной стороной к стенам. А второй?
    По первому описанию она находится между ватой и досками, осб, чистовым покрытием. Вот этот слой и подвержен ускоренному разрушению из-за запирания с двух сторон.
  6. touch89
    touch89
    touch89
    Участок под уклоном, и в этой части он достаточно большой почти метр на 5метров. Засыпать и трамбовать такой объем я посчитал риском выдавливания надземной части мелеокозаглубленого фундамента (1,2м), да и коммуникации хоронить под домом как то не очень хочется. А так у меня все вводы выводы воды/грязной воды и ээ в доступе.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @HOMEP71, ни сетка, ни МДВП, ни минвата, не дадут даже 4 единиц сопротивления воздухопроницанию. Для дома может быть нужно от 20 до 80 и дальше. Гуляющий ветер прекрасно заместит утепляющую субстанцию в теплоизоляции, которой во всех перечисленных случаях является неподвижный воздух.
  8. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Поэтому вам и предложили выбор между плохо и очень плохо, и сложно и очень сложно. А вы сможете принять решение с учетом ваших обстоятельств.
  9. touch89
    touch89
    touch89
    Минвата, потом пароизоляция по лагам с заходом на стены, потом 30мм досок вентзазора, 2слоя осб и чистовое. Под досками вентзазора планируется гниение?
  10. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Доски 30мм и осб могут (чаще всего так и случается) начать гнить.
    С одной стороны пароизоляционная пленка, с другой стороны ламинат/линолеум/плитка. Что тоже пароизоляция.
  11. touch89
    touch89
    touch89
    Ну сейчас то это не работает, потому что под полом холодно, у меня же вентиляция приточная сейчас с уличных продухов:)
    И тем не менее, если НЕ выкидывать утеплитель и пленки, но обеспечить теплое, проветриваемое подполье с приточкой из комнаты это будет работать? Мне его не особо то жалко, просто он же там уже есть, и вскрывать полностью полы ради того что бы его достать, если он мешать не будет, может и не стоит?
  12. touch89
    touch89
    touch89
    И ещё назрел вытекающий вопрос: каким образом работают полы в каркасных домах на сваях с таким же пирогом пола как у меня? Почему там не гниют полы в месте прилегания досок вентзазора и не дует? Или гниют и дует, но все молчат?
  13. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Не молчат. Жалуются. И решения проблемы примерно одинаковые.
    https://www.forumhouse.ru/threads/552145/
  14. HOMEP71
    HOMEP71
    HOMEP71
    Да. Вы правы, но в данном случае меня интересовала конструкция с точки зрения пола в санузле, а конкретно часть "пирога" ОСП-ПИ-ГВЛВ-ГИ. Такое чередование материалов нормальное?
    Интерес проистекает из того, что очень не хочется "рвать" пароизоляционный контур, да и технически стыковать гидроизоляцию с пароизоляцией при моей конструкции санузла очень проблематично...
  15. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Вот так выглядит изначально щит стены в проекте
    Возможно вам показались лишними стойки которые для стыка с перпендикулярными этой стенами
