Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    отчего им пухнуть?
  2. korn64
    korn64
    korn64
    Это я знаю, вторая доска плашмя сверху ригеля остается. Я хотел понять разницу между ненадлежащим образом выполненным ригелем (врезанным со щелями) и вариантом с двойной верхней обвязкой? Какой из них более лоялен к ошибкам?
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @vladvar, как обычно, от воды. Помыли полы, разлили стопку... И процесс пошëл.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @korn64, ригель при не надлежащем исполнении превращается в красиво весящую на стене палку. Американский вариант усядет, промнëтся, но работать продолжит и сюрприз от весящей на стене палки не преподнесëт.
    PS. И даже на родине ригелей признают, что это было затейничество, ригель теперь опирается на стену, а на него уже опираются фермы.
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Вадим, ты это серьёзно? Полы ведь не как на корабле моют - ведро на кв. м.
  6. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    ГКЛ просто так, может быть для улучшения шумоизоляции и кое где кварцвинил и обои на него. Кляймеры к тем же горизонтальным брускам к которым прикручен ГКЛ-все верно сквозь ГКЛ. Про вентзазор - я думаю это не вентзазор, как на фасаде, а просто технологический зазор.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @vladvar, к сожалению да, серьëзно. Вода своë дело сделает. Даже ГКЛ положено закреплять с отступом в 10 мм от пола.
    Конечно же это произойдëт не сразу. Но вероятность имеется.
  8. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    т. е. ИБ вертикально будет крепиться, если бруски горизонтально?
    кмк, не красиво снизу будет, всё равно плинтусом придётся закрывать, тогда почему бы не поднять на 1 см:faq:
  9. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Вот ГКЛ я закрепил именно с таким отступом. А по ИБ не пойму-как она будет вертикально держаться на кляймере? Никак же он ее не удержит?
  10. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Именно вертикально. Плинтус будет. Я не пойму как кляймер сможет удержать ИМ при ее поднятии на 1см?
  11. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    ну ты сравнил - ГКЛ и дерево. :) Не ну если только налить по всему полу воды на уровень 1-2 см, и оставить на пару дней. Да и то ничего деревяхе не будет, высохнет
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Ларри Хон - подстава для неокрепших умов. Правила в этой части никогда не менялись и всегда гласили - стойка, несущая нагрузку должна быть цельной от места приложения нагрузки до нижней обвязки.
  13. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Где удержать? На сколько см от пола нижняя горизонтальная обрешетина?
  14. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Удержать в подвешенном состоянии ИБ кляймером. Закрепить ИБ в нижней части к бруску и закрыть плинтусом не выйдет. Брусок выше плинтуса местами.
  15. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
