Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @hifi, именно так. Трëх гвоздей достаточно дабы допустить монтажника. А окно закрепляется к стойкам.
  2. korn64
    korn64
    korn64
    Вы подтвердили мои мысли.
  3. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Вопрос я так понимаю 150 или 100 тыр?
    Если бы разница была 150 и 30 тыр... то ответ очевиден, а тут - непонятно. Порядок цифр не меняется. ИМХО - сохранность фасада больше кореллирует с шириной свесов кровли, чем со скосами на досочках, и чем шире свес, тем сохраннее фасад.
    Как вариант - можно собрать простейший кондуктор к циркулярке или электрорубанку и сделать скосы.
  4. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Так если брусок выше плинтуса, значит в него спокойно кляймер крутим, а плинтус можно уже к ИБ прикрепить, хоть на жидкие гвозди.
    Может вопрос про сползание ИБ в кляймерах, будет сползать или нет?
    Кляймерами никогда не пользовался, но кмк они достаточно плотно придавливают доску к следующей, да и силу трения между досок никто не отменял. У себя прилагал достаточные усилия, чтобы подвинуть вбок вставленную верхнюю ИБ, а в некоторых случаях приходилось даже вытаскивать и ставить уже как надо.
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Несущая часть - да, правильно. Короткие стойки (cripple studs) должны сохранять общий ритм раскладки, так проще осуществлять отделку.
  6. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Именно про это)
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MK-37, знаете как монтируются вертикальные элементы винилового сайдинга? Правильно, в верхнее отверстие саморез закручивается дабы на нëм элемент висел, а остальные по середине отверстий.
    Может и здесь как-то сверху закрепить и пусть себе висят.
    PS. Я вот уже вижу на прилавке кляймеры с гвоздиком с наценкой в 20 раз. Они же особенные! Без них всë пропало, шеф!
  8. korn64
    korn64
    korn64
    Я особо спорить не собираюсь, но вот один из пунктов российских СП гласит: "7.2.4.Стойки стен должны быть непрерывными и цельными по всей высоте этажа (кроме стоек у проемов)."
    Т. е. согласно этого утверждения стойки у проемов все-таки могут состоять из нескольких частей.
    Были дискуссии по этому поводу и вроде как пришли к мнению, что и так, и сяк допустимо.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @korn64, из древесины с влажностью в момент сборки не более 8% и с использованием инструмента обеспечивающего точность длины элементов 0.5 мм? Да, возможно!
    PS. Но, извините за командный, нахрена?
  10. korn64
    korn64
    korn64
    Тоже верно. :)
  11. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Для выставления зазора внизу - сделать временную подкладку на момент монтажа.
    Держаться на кляммерах будет. Верхнюю обрешётину закрепить близко к потолку, и крепить к ней доски в пласть, с таким расчётом, чтобы саморез закрылся верхним плинтусом.
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    так у него там её не будет, так как
    Значит плинтус не закроет, либо большой плинтус надо.
    Я бы по той же схеме, но снизу "саморез в пласть", меньше видимости будет, где то закроется диваном, еще чем - то, а под потолком всё на виду.
    А так попробовать надо, ибо кмк выдуманная проблема.
    П. С.
    Себе бил бы финишными всё и не парился. Ну либо если прям ... вместо самореза - финишным.
  13. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    А в случае, когда хедер поднимается под верхнюю обвязку, тогда каким образом туда напихать теплоизоляцию?)
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @hifi, если толщина стены 150 мм, а перемычка из двух разнесённых досок 50x200, то между ними вполне уложится лист ваты.
  15. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Согласен с вами, но пространство между ними полностью закрыто при монтаже стены до укладки утеплителя, или его туда укладывают отдельно в момент сборки?
