Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @hifi, можно сделать как будет удобно. Уложить перед сборкой - тоже нормальный вариант. Возможно и самый практичный.
  2. genuimous
    genuimous
    genuimous
    @AndreyGK, да, порядок цен примерно таков. 70 тыр работа нарезать доски на циркулярке и шлифануть, получив самодельный планкен. Из доски строганной 32*150:) Не ну хоть упарываться так чтоб не зря. Фишка в том что мне 139 надо лицевой размер, тогда все идеально (целился в 140, 1 мм поправка на рукожопие вышла почему-то). Такого готового нет. Есть термососна прямой планкен готовый. Сорт экстра мне все сказали не продадут, а сорт аб (в реале конечно це) стоит примерно столько же сколько купить доску строганную и запилить-обработать. Но он прямой. Но зато термо. В ту же цену лиственница не термо. Вот и думаю, может едрить его тудыть и если он 139 шириной то взять готовый или опять кустарную возню запускать с этими скосами. Лиственница у меня уже есть, через 2 года она вся покрутилась и треснула, местами поотрывав саморезы, планкен из Леруа был.
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Под перемычкой не нужна еще доска. И снизу всë прекрасно заполняется изоляцией.
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Или вторую перемычку хедера ставить после напихивания утеплителя.
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Нет, это разные зазоры.
  6. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    В момент сборки туда укладывают пенопласт.
  8. korn64
    korn64
    korn64
  9. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Так исправляем проектный- как раз он левый
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    :super:
    Ну да, про окна и дверь я как то забыл. Но там по логике наличники (ИБ ведь) будут явно шире плинтуса. Пусть творит
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
  12. HOMEP71
    HOMEP71
    HOMEP71
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста из чего сделать проходку через цокольное перекрытие каркасного дома для труб 32 мм. и 40 мм., и для канализации 50 мм. и 110 мм.
    Или может ссылка на конструкцию какая-нибудь есть?
    Спасибо.
  13. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Вашими советами вышел на размер несущей стены и одной стороны дома в 8178мм.:)
    Соответственно, это два отдельных щита.
    Начертил два проема для глухих окон, хедер 200х50 на сдвоенных стойках
    "cripple studs" отсутствуют в проемах- окна встанут на плиту
    Верная конструкция?)
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @hifi, разрыв досок обвязки должен отстоять от проёмов на один шаг стоек.
    Сдвоенная стойка это не что бы легче собрать было, это что бы хорошо и надёжно продувалось?
  15. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Если хэдер сдвоенный, при толщине стены 150 мм можно сделать так:
    1) Хэдер 50 мм/утеплитель 50 мм/хэдер 50 мм. Внутренний хэдер временно (до момента утепления) прикрутить на саморезы, затем разобрать, смонтировать утеплитель и собрать на гвозди.
    2) Хэдер 2х50 мм/утеплитель 50 мм. В этом варианте ничего не мешает утеплению.
    А еще может быть такое, что хэдера из двух досок будет не достаточно. У меня два проема ~1800 мм пришлось делать из 3х45х190, соответственно и утеплять не пришлось:aga:.
