Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    С учетом последних вводных:
    Остается вопрос стыковки верхней обвязки- как соблюсти два взаимоисключающих условия: разнос стыка на 1200 и отступ от проема на шаг стоек?
  2. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Думаю что качественнее и быстрее собрать 8-ми метровый на "земле", зашить фанерой, померить диагонали и поднять целиком с помощниками.
  3. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Если есть возможность позвать кого-то на подъём стен - однозначно нужно собирать стены целиком.
    А вот зашивать лёжа - точно нельзя. Фундамент один фиг имеет погрешности. Зашитая жёсткая стена их не отиграет и будет висеть местами.
    Посмотрите фильмы Ларри Хона. Там очень хорошо про этот момент показано (как поднимать стены и в какой момент выставлять вертикали углов и стен).
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Хедеры из реального проекта дома за океаном.
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Монтажники часто так и делают, а не корячатся с такой халабудиной в 6м.
  6. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    СП 31-105-2002
    7.2.9 Нижняя доска верхней обвязки прибивается к каждой стойке. Стыки отдельных элементов нижней доски должны располагаться над стойками.
    Верхняя доска верхней обвязки прибивается к нижней доске таким образом, чтобы стыки в ней были смещены по отношению к стыкам в нижней обвязке на расстояние, равное одному шагу стоек.
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Можно добавить перемычку к рядовым шаговым стойкам для усиления, но часто если надо проем усилить то просто добавляют в горизонт обвязку в край торцов лаг перекрытия.
    Типо как на картинке, вы как бы переносите хедер над проемом и обвязкой.
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Добавляя перемычку между стоек можно стыковать вообще не на стойках.
  9. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Я про "разнос стыка на 1200"
  10. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Ну то есть норм всё?)
  11. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Здравый смысл мне подсказывает, что чем больше перехлест, тем лучше, но наш СП допускает смещение равное одному шагу стоек. Хотя этот текст можно трактовать как к одному и точка (не более и не менее) :faq:
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @hifi,
    Высота проёма это от нижней обвязки, до верхней перемычки в свету. Когда будете ставить входную дверь, нижнюю обвязку вырежете, чтобы не задирать порог. Лучше иметь запас и заполнить слишком большую щель (дюймовкой или фанерой), чем чесать репу при не влезающей коробке двери. То же самое касается ширины проёма входной двери. Коробки металлических входных дверей имеют отформованные откосы, которые должны влезать в проём.
    А раз так, то и высота оконных проёмов должна соответствовать.
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Никаких взаимоисключающих условий нет. Стык вне проема относится только к верхней обвязке, не ко второй верхней. В Вашей стене для второй верхней есть два замечательных места как раз над проемами, это два самых жестких участка благодаря прибитым снизу перемычкам - сам бог велел...
  14. PolliPo
    PolliPo
    PolliPo
    Мне предстоит сначала сделать пол внутри дома, потом по стойкам внутри дома прибить фанеру, а потом делать утепление наружу до 200 мм (по дороге поменяла сгнившие стойки в некоторых углах дома).
    Вопросы - где почитать про узлы дома в контексте моей задачи, про замену стоек в углах, и про утепление наружу?
    Заморские ролики по стойкам Ларсена самые информативные оказались, но не нашла ответ - если стена утепляются наружу, как формируется нижняя опора внешней стены (как это всё присобачить к обвязочному брусу снаружи дома)
    Посоветуйте ветки, пожалуйста
  15. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Так если вырезать нижнюю обвязку то проем останется 2105мм., вот я предполагаю дверь 2100, производитель пишет 2110-2115, я думаю что в 5мм. уложусь, ну или 2110 сделаю даже
    Куда ж 2145? не совсем может понимаю?
