Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    А у Вас чистовое покрытие пола будет монтироваться сразу на платформу/плиту или планируется стяжка?
  2. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    не планируется- только плитка напольная сразу на плиту
  3. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Ну тогда оставляйте рекомендованный производителем двери проем от уровня чернового пола.
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Выше картинку с размерами двери посмотрите ещё раз. Там указана высота двери с верхней отбортовкой коробки 2136, ширина 1034 (для двери с полотном 2000х800). Проём не может быть меньше этих размеров, т. к. необходимо вставить коробку заподлицо с наружной поверхностью стоек, т. е. в тёплый контур. В противном случае придётся резать бруски вентзазора, если есть контр. утепление, то и его кромсать, и может получиться, что коробку некуда крепить, т. к. она вне стоек проёма. Кроме того дверь выносится из тёплого контура в холодный, что не есть хорошо.
  5. genuimous
    genuimous
    genuimous
    @AndreyGK, поддерживаю, подъем ненормативных грузов идея плохая. Идея позвать соседей и вовсе бредовая. Во-первых то было актуально при социализме, а сейчас никто не захочет. И за бутылку тоже. Подсобников можно нанять, но не соседей. И если кто-то из них травимуется или не дай бог станет героем, то закроют нашего диванного оптимизатора. Если он скажет что не знал, то закроют на дольше, чтоб знал. Я бы либо кран или трактор позвал (будет стоить не дороже толпы подсобников) либо строил из частей. То что Ларри показывал в своих фильмах есть дурь и блажь. И еще сорванные спины, это отдельный простор для размышлений, покажите мне идиота, который будет рисковать здоровьем ради непонятно чего. Эту ж фигню не бросишь, если поймешь, что оторвал, но поднять в проектное положение не получается.
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Ой да ладно... В одного как раз бросить очень легко, это коллективом надо уметь не покалечиться.) Ну и с трактором идея тоже сильно теоретическая. Хороша только если объект в чистом ровном поле и кататься ему можно как захочется. Фрагмент в четыре метра обычный человек поставит, не надорвется, не надо в него пихать сразу все, что надо и не надо, достаточно как выше писали дать только studs и king studs.
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Я свой фронтон двухэтажный в сборе с зашивкой поднимал своей категорией В, видео выкладывалось. :hello:.
    Если у авто есть понижайка, нет никаких сложностей
  8. Vsarchenko
    Vsarchenko
    Vsarchenko
    Добрый вечер.
    Вопрос по герметизации входов труб (канализация, вентиляция, вода).
    Подскажите чем герметизировать места стыков?
    Я нашла вариант с бутил-каучуковой лентой.
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Бутилкаучук, Стиз А, Б
  10. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Скотч дельта
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Самое удобное - манжета из ЭПДМ. Например, Proclima Roflex.
    Натянул на трубу, края приклеил к ПИ или ВВЗ на скотч. Можно подрегулировать в процессе сборки трубной системы, и даже демонтировать позже трубу
  12. EljaB
    EljaB
    EljaB
    Народ, подскажите как решать задачку.
    Дано: старый (постройка 1987 г) каркасно-щитовой дачный домик. Первый этаж + мансарда. Общая площадь ~50 кв. м., пятно застройки 6*7 метров (примерно). Лет 10 назад по случаю обшит сайдингом и утеплен 50 мм утеплителем. Крыша двускатная, шиферная. Фундамент ленточный, из кирпича. Альбом проекта сохранился, высота фундамента примерно 60 см. Толщина фундамента 1 кирпич.
    Между вариантом снести и постороить новый каркасник и реконструировать, склоняюсь ко второму. В планах выломать внутреннюю обивку (ДВП) и старый утеплитель (ещё бумажный), и поставить новый утеплитель и обшить внутри ГКЛ.
    Возникло два вопроса:
    1. выдержит ли каркас добавочные 2-3 тонны (с учетом замены окон на стеклопакеты и утепления крыши)?
    Если считать на глаз толщину в кирпич (толщина 1 или 1,5 кирпича), а несущую способность глинистого грунта за 1,5 кг/см2, то фундамент должен выдержать, хотя запас маленький (1,3 против допустимых 1,5 кг/м2).
    2. если обшить ГКЛ, не будет ли рвать стыки?
    Грунт пучнистый (в фундаменте есть трещина, ей уже десятки лет, дед еще хотел сделать стяжку, но она не расходилась и не тсали). Внутри есть признаки, что дом зимой "немного дышит или гуляет" - когда переклеил обои, в некоторых местах на стыках зимой образовались небольшие складки, дверные проемы зимой становятся тугими. Отопление зимой не используется.
  13. younggun
    younggun
    younggun
    Здравствуйте. Сложность в выборе утеплителя. Есть 2 варианта примерно по одной цене в разных местах:
    knauf ts037 и knauf ts033 (nord)
    Утеплитель пойдет на полы (200), стены (150) и кровлю (200).
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Это нормально. У меня в квартире деревянная дверь из массива тоже летом разбухает и становится тугой, а зимой болтается как ложка в стакане. Это влажность воздуха так действует на дерево.
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Конечно Nord, у него теплопроводность 0,033 Вт/м•°С, что лучше чем 0,037 у обычного.
