Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Не понял.
    А почему две 2-пролетных не сделать?
    Или неразрезную из 3-х рядов досок. Делов-то :aga:
    Если размер 9 метров по центрам крайних свай, то берем такую балку (оголовки по 20 см, хвостики на крайних оголовках по 10 см
    Смотрим точки нулевого момента 1,697, 2,724, 4.015 и дальше по симметрии.
    Смотрим поперечную силу в местах стыков, и определяемся с числом гвоздей.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Голос с задней парты: сборная нагрузка по оси несущих стен 1,2 т/м Х 9 м = 10,8 т. на шести сваях... по 1,8 т. на каждую (на углах больше). Нужно бы проверить несущую способность грунта.
  3. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Свай пять. На углах меньше.
    При неразрезном прогоне (округленно) 1.1-3,0-2,7-3,0-1,1 тонн.
    При двух 2-пролетных 1,0-3,4-2,0-3,4-1,0 тонн
    P. S. Я тут прикинул: есть у меня на подмосковной даче 108-е сваи с расчетной нагрузкой тонны по 3, и даже немного больше. Пока стоят.
    @DanilShe, Какой диаметр у свай?
  4. genuimous
    genuimous
    genuimous
    @DanilShe, слишком мало свай, тем более, винтовых (если конечно у них шнек не по полметра в диаметре).
  5. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Берем трубу 150*150 (при желании 200*200 если доска стоек будет 200*50) со стенкой 5 мм. У нее строительная длина 12 метров. Срезать оголовки свай, постаивть трубу, приварить. Ставить краном или толпой ценных иностранных специалистов (лучше - краном). Решает все проблемы сремительным домкратом. Кстати домкрат, вероятно, тоже поможет. К трубе приварить прутки, нарезать сверху резьбу, доску насадить и закрутить как обычно, далее все сводится к привычному сараестроению. Однако несущая способность свай, равно как и их качество, под большим вопросом. Если там труба меньше чем 108*5 и особенно если она сварная (а не горячетянутая) и/или если их геометрия установки не очень чтобы очень, и/или сомнительно качество шнека сваи, то сваи выкрутить и поставить их на забор, а если забор уже есть, то продать сваи за бесценок ли сдать на металл будет оптимальнее.
  6. DanilShe
    DanilShe
    DanilShe
    (1) - мне кажется немножко оверкилл. Зачем мне такая мощная балка, если у меня всего один этаж и простая двухскатная кровля? Только ради удобства соединения досок? И я не уверен, что площадки на свае хватит... Пойду сегодня замеры делать
    (2) - А что это? Расшифруйте пожалуйста - я нагуглю остальное
    (3) - Такого не было) Наоборот, фундамент имеет приемлемый размер
    (4) - См. п. 3 - размер 6х9 оптимален для наших нужд и финансов
  7. DanilShe
    DanilShe
    DanilShe
    @SergeChe Спасибо! Много инфы, нужно осмыслить. Возможно, потом появятся вопросы
  8. DanilShe
    DanilShe
    DanilShe
    Кажется, 80, но пойду мерить сегодня точно уже и пролёты, и диаметры, и площадки...
  9. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @DanilShe, тогда выкинуть одну доску, проверив полученную балку и увеличив высоту при необходимости.
    LVL это такой "клееный брус" из слоëв шпона. Может быть длиной до 12 метров, следовательно не требует состыковки.
    Число 6 м для каркасной конструкции - самое дЭбильное.
  10. DanilShe
    DanilShe
    DanilShe
    Почему не двутавровую балку тогда?
  11. DanilShe
    DanilShe
    DanilShe
    Ой, с этим вообще связываться не хочу. Я не знаю. как и у кого дерево-то буду выбирать, чтобы оно качественное было. А тут ещё и клееный брус... И цена небось, как крыло от самолёта и фиг найдёшь нормального производителя. Видимо, 4 доски наше всё. Если площадки хватит
  12. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Это понятно, на росу с внутренней стороны окон пока фиолетово, протëр тряпкой и все, думаю при штатных температурах, влажности и вентиляции ее не будет. Главное, чтобы не было росы внутри конструкций дома данных в режимах эксплуатации (+10 внутри и 60℅ влажности).
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @hunterwild89, откуда ей внутри конструкций взяться? И самое важное - не 60%, но величина абсолютной влажности, что в чём-то типа граммов на метр кубический измеряется. Приведите температуру и относительную влажность на улице к абсолютной величине, после тоже самое сделайте для помещений; а после будем сравнивать абсолютные величины снаружи и внутри.
    PS. Если осилите - поделитесь пожалуйста, очень интересно.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SergeChe, ну не перечислил, ну подумаешь...
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Это будет за гранью добра и зла...)
