Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    А разве это фото не демонстрация последствий использования ппс снаружи без дренажных зазоров вплотную к осб?
  2. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Делаю вент фасад, буря в голове поутихла, тем более профиля уже как месяц назад куплены были Всём спасибо, за терпение, как бы я без Вас переворот эту кашу в голове) НО 400 или 600 между профилями всё ещё варятся на медленном огне
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @StartsevDenis, 250 и никаких засад нигде.
    Но хорошо иметь лазерный уровень и леса. Нужно очень хорошо сформировать плоскость.
  4. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    250 доборы, сам сайдинг жеж 400
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @StartsevDenis,
    Стартовая внизу - добор.
    Финишная вверху - добор.
    (Л). Логика.
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А обрешетка шириной 60 мм с шагом 250 мм- это уже почти что готовая плоскость. И какой смысл ее создавать, если уже есть ОСП?
    Тотоже...
  7. Hollynigga
    Hollynigga
    Hollynigga
    Владивосток
    Привет, у меня во Владивостоке дёке голубика уже 4 года без вентзазора, только выцвела на южной стороне и все. Стена такая: ГКЛ - перекрестное утепление 50мм. - пароизоляция - утепление 150 мм. - ОСП 12 мм. - тайвек - ППС16Ф 50 мм. механически закреплен - дёке голубика.
  8. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Я сделал. Правда не совсем по ОСП, у меня поверх ОСП 5 см пенопласта. Но потом сайдинг без зазора.
  9. Rov777
    Rov777
    Rov777
    ОСБ не гниёт при такой конструкции? Тоже была мысль поверх ОСБ прикрепить пенопласт со стороны фасада.
  10. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Как понять, механически закреплен?
    Сайдинг на длинных саморезах висит, вкрученных в ОСП?
  11. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    А в инструкции какой шаг?
  12. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Весь прикол, в инструкции полно противоречий.
    В одном пункте они пишут о необходимости крепления сайдинка на обрешетку и обязательна вентиляция фасада. Но, там же послабления для светлых цветов сайдинга, а голубика не относится к темным цветам.
    Вот и пойми эту загадку. Прикол еще, что крепление на металл может вызвать перегрев. Блин, а профиль не из металла, дурдом.
  13. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Добрый день подскажите, в каком порядке лучше ввести коммуникационные трубы? Канализация, вода. После утепления и пароизоляции, а потом обрешетку и квикдок. В первом случае проклеиваем стыки пароизоляции и труб. Или же после настила квикдэка, в этом случае получаются ровные круглые вводы, так-как не придется подгонять плиту под уже торчащие трубы, но в этом случае получается не проклеены стыки пароизоляции.
  14. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    с 13:20
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Все советские, а российские от них ничем не отличаются, инструкции составляются для того, чтобы вырабатывать в нашем человеке инициативность мышления. Конечная цель составителей инструкций- отсутствие каких-либо инструкций.
