Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Правильный вариант сначала платформа, потом все остальное.
    Вариант с зашивкой после кровли и фасада для сомневающихся. :cool:
  2. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Это если ваш каркас собирают мексы-карпентеры в условиях среднего запада, по кодам, за неделю.
    Это если вы самостройщик-одиночка с мотором в условиях средней полосы.
    Лучше, когда его (перекрытия) нет вовсе, а функцию чистого пола выполняет нулевая отметка плитного фундамента.
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    1-ый вариант для лета.
    2-ой- зимний.
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @birtomon, если плиты чернового пола не разрывают полости перекрытия и стен, то создаётся идеальный вентиляционный канал для прокачки холодного воздуха из подполья прямо на чердак.
    Если плиты чернового пола не захватывают обносные доски, не имеют опор под краями, то и не формируют диск перекрытия.
    И то, и другое безусловно можно решить. Главный вопрос - цена и риски. И да, риск намочить утеплитель не существеннен, ибо клей и герметик неплохо сопротивляются; а фанера и Изоспан А Цоколь всё лишнее выпускают.
  5. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    и пароизоляции под ОСП (или цсп) уже не нужно поверх лаг пола?
    еще скажите, пожалуйста, поверх лаг пола если делать ЦСП, чтобы не было батута, надо сразу по лагам или поверх ОСП потом можно? Точнее, как лучше?
  6. ycloudy
    ycloudy
    ycloudy
    Всем привет, я зумер и ничего не понимаю, сколько сейчас стоит построить дом, ни одного сайта с реальными ценами, ничего не понимаю, сначала думал, что это стоит 20 млн, потом вижу, что строят за 2-3 млн. Ничего не понимаю, объясните или дайте сайт, где точно указана цена дома с коммуникациями, обычный дом в Московской области, 100 квадратов и все коммуникации. Почему до сих пор нет компании типа ПИКа, где все просто и понятно... В загородном строительстве слишком много сложностей и цены покрытые тайнами.
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А сколько стоит пальто 50-го размера с пуговицами? В Московской области.
    P. S. я вот тоже не понимаю, кто такой зумер.
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Лёш, там первая буква лишняя. :)]
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
  10. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Возможно ли использование ламинированной фанеры?
    Нигде не могу найти ФСФ 2500х1250х21, а шаг балок 626. Нашел только ламинированную в таком размере. Ценник конечно в два раза дороже ОСП 22 мм.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @hunterwild89, да любую ФСФ можно, но вопрос в цене. Достаточно сорт IV/IV хвоя.
  12. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Вопрос в цене и в целесообразности.
    Будет стяжка, разница в стоимости между ФСФ и ОСП почти как стоимость стяжки...
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @hunterwild89, при использовании цементной стяжки можно взять и ОСП 12 мм... Но стяжка в этом случае неизбежна. А под стенами и перегородками должны быть надлежащие силовые элементы (читай опорные прогоны).
  14. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Я под заказ брал. Братского завода
  15. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Будут только перегородки, под которыми установлены перемычки между лагами с шагом 626 мм.
