Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Всё равно не понимаю, почему нельзя продлить лестницу вперёд, даже ценой занесения нижних ступенек снегом :faq:
    И сделать для самого себя же удобно
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я буду поднимать уровень грунта между домом у гаражом, так что возможно дополнительные ступени не потребуются. Сейчас размеры изображенных ступеней 20х30 см, вроде должны быть комфортными для ходьбы. Когда дойдет дело до воплощения может что-то изменю.
    Я выше подредактировал комментарий, спрашивал про Ваше крыльцо на винтовых сваях (это же они?), как они себя показали в зимний период? Пучения не наблюдается?
  3. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    очень важен угол наклона лестницы.
    не заметил)
    Ну как же без пучения. У крыльца лесенка просто стоит на земле. Зимой поднимается на 10 см выше крыльца) Потому и просто рядом стоит, кстати.
    А сваям-то ничего, они глубоко вкручены. Не шевелятся.
  4. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    @atztek,
    Как вариант: ломаная крыша над пристройкой и вход с фасада.
    Площадка после лестницы возле стены дома. Меняем положение двери и окна. Дверь открывается к стене. Пол в пристройке, возможно, и не придётся опускать.
    Нарисуйте полный фасад дома и пристройки, будет нагляднее
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня есть именно такой вариант, но нельзя сбрасывать снег между строениями, его там и без того много, по этой причине отказался в пользу односкатной крыши на другую сторону.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Какого диаметра сваи лучше использовать для внешних четырех столбиков каркасной веранды, с учетом снеговой нагрузки?
  7. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    У меня под крыльцом закручены 76 мм. Просто потому что они были. Заодно сэкономил на покупка свай.
    Под пристройкой - 108. Это излишне, на мой взгляд, для такого небольшого строения.
    Такие накрутили для спокойствия супруги. Уж очень ей 76-е казались тоненькими
  8. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @atztek, Проблема закручивания нескольких свай в том, что фиг найдёшь исполнителя (Никому не интересно ехать на 6 свай.
    Мне повезло, рядом крутила бригада, я их и сманил.
  9. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Товарищи дорогие! Успокойте меня, а то я чего-то волнуюсь.
    Наступила пора закрывать крышу гибкой черепицей. Я на террасе потренировался (20 м2), по расчету получается на основную крышу 3-4 дня мне надо (100 м2). Проблема в том, что у нас тут уже неделю идут дожди. Мелкие и недолго, но каждый день. И по прогнозу такая погода будет стоять еще очень долго.
    Теперь, собственно, вопрос. Допустимо ли монтировать ГЧ "кусками"? Я не боюсь протечек, так как у меня вся плоскость закрыта самоклеящимся ковром. Я боюсь попадания воды под гонт последнего смонтированного ряда ГЧ. Чем это грозит? Будет он просыхать со временем?
    Чисто в теории, вода туда попадать может. Весной, например, затекать под гонты снизу вверх. Значит, как-то она сохнет потом в летний период. Или я неправ?
    З. Ы. Под дождем я монтаж не планирую. Буду, конечно, ждать, пока ветер не высушит подкладочный ковер, и только потом приступать к работам. Но полностью закрыть скат "по сухому" у меня не получится. По-любому, словлю дождь
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Даже если будете бить в ливень, ничего не будет. Ничем не грозит. Всё высохнет.
  11. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Для самоуспокоения можно в конце дня «фиксером» пройтись по краю верхнего ряда.
  12. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Escaper, если дождь пойдёт - всё пропало. Если солнце выйдет - всë пропало. Единственный выход - делать монтаж при свете Луны и нагонять тучи к утру.
    PS. Или не развлекаться всякими нанозатеями, но вместо этого выполнять монтаж.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Можно ли утверждать что конструкция слева прочнее (менее подвижная и в ней окна и двери лучше защищены от заклиниваний) той что справа, если укосины и т. д. будут одинаковыми?
  14. PolliPo
    PolliPo
    PolliPo
    А вот вопрос - как стыковать пароизоляцию стен, если сначала в каркаснике переделывать пол - на фанеру стяжка и клика, а потом уже будем делать стены? Или просто по нижней доске стены приклеить пароизоляцию и приклеить её скотчем? То есть её край не надо засовывать под плитку/стяжку?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @PolliPo, сначала ГКЛ на стены, потом цементная/сборкая стяжка. Пароизоляция прекрасно приклеивается к черновому полу перекрытия на курьих ножках; с межэтажным перекрытием сложнее.
