Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Если у вас сейчас сваи 50-70 сантиметров, то места достаточно. Если в плоскости прогонов нет утепления, то там еще 200 мм добавится. Если места не хватает, то люди делают эксплуатируемую траншею к нужному месту. За последний год было пару детальных фотоотчетов на эту тему. Только не могу вспомнить, у кого :(
  2. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    Добрый день. Вопрос возник по пирогу пола. Хотим плитку положить на пол. Пирог будет следующий, с низу в верх: Утепление 200мм-пароизоля-фанера фсф 30мм-гтдроизоляция-кнауф суперпол или ЦСП-плитка. Вопрос, обязательно ли прокладывать пароизоляцию между фанерой и утеплителем? там и так получается пирог очень герметичный... Вопрос не в экономии стоит, помещение под душевую, и если вдруг протечка будет, вода пройдет вниз.
    Лаги пола через 590мм, регион МО.
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Не надо вам ПИ.
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Geforce257, перекрытие между чем и чем?
    Пароизоляция не нужна, ФСФ 30 мм хороша, но сомнительна, ГВЛВ или ЦСП не нужны.
    Для межэтажного и теплоизоляция не нужна, разве что акустическая вата.
    Для над курьими ножками много не хватает снизу.
  5. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    Цокольный этаж, снизу земля. Дом на сваях. Снизу будет еще сетка от мышей, ветрозащита и черновой пол (дюймовка с разбежкой в 10см)
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Geforce257,
    ну и клей, герметик...
  7. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
  8. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Жидкие гвозди универсальные Titebond Heavy Duty, 310 мл
  9. петр124
    петр124
    петр124
    В дачном домике пирог пола следующий дюймовка (на брусках между лагами), ветрозащита (вкладываю кусками в образовавшиеся корыта), утеплитель, пароизоляция, брусок вент зазора, доска 32/150 сплошняком, ОСБ 8 или 12 мм,
    Хочу убрать вент зазор и пароизоляцию, так как катастрофически не хватает высоты потолков, изначально планировалась большая бытовка а вышел домик с двускатной крышей:)
    Можно убрать?
  10. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
  12. YozZzhik
    YozZzhik
    YozZzhik
    Добрый день! Обработал столб 100х150 от открытой веранды каркасника сенеж огнебиопроф. Хочу прикрутить к нему стойку из доски 4х150 во всю высоту для каркаса под алюминиевые окна. Но столб за ночь впитывает в себя много влаги. Днем вроде просыхает, за ночь опять впитывает влагу. Можно ли к такому столбу прокручивать другие элементы или ждать пока он полностью высохнет во избежании каких-либо образований между элементами? Заранее спасибо за ответы) Прошу не пинать)
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Как вы это определяете ? Как коню ведро воды ставите на ночь.
  14. YozZzhik
    YozZzhik
    YozZzhik
    Чисто визуально. Рукой проводишь утром - чувствуется влага, под солнцем постоит днем - влага не ощущается. И цвет сильно темнее утром
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Поставьте рядом со столбом бутылку водки из холодильника и проведите по ней рукой, будет чувствоваться влага. если да то значит ли это что бутылка водки впитывает в себя много воды ?
