Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @YozZzhik, нужно пролистать ГОСТ 20022. Он раскроет глаза на то, что сделано.
    Прикручивать можно, в том числе и для компенсации сезонного изменения размера древесиной и существует монтажный зазор 2+ см, заполняемый пеной в процессе монтажа.
  2. YozZzhik
    YozZzhik
    YozZzhik
    Спасибо! Ну я понимаю, что влага эта поверхностная. Внутри брус сухой, 5 лет уже стоит. Просто непонятно самострою, когда я к нему по всей длине доску прикручу, не будет ли там между ними чего нехорошего образовываться. А 2 см это вы имеете ввиду зазор при вставке окон?
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @YozZzhik, будет и не зависимо от окропления. Поэтому деревянные элементы и защищают от коррозии конструкционными методами.
    Зазор между деревянными элементами и рамой конечно же.
    PS. И пена подлежит защите от солнца конструкционными методами.
  4. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Пароизоляция вообще на пол не нужна, или только под плитку?
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Не нужна под пароизоляторы. ОСП, цсп, фанера и т. д.
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вы не могли сразу на это указать.
    Что в вашем понятии нехорошее, в смысле неприличное (брус мужчина, доска женщина) :aga: ?
  7. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Здравствуйте, собираюсь строить по готовому проекту- одноэтажный каркасник 7х9
    По проекту 20 винтовых свай 108мм, буду забивать жб 200х200 в таком же кол-ве и проектном положении.
    Имею вопрос: есть желание увеличить на 1м одну сторону и сделать 7х10, поскольку 3х7 сожрёт терраса и останется всего 42 кв. м., а так получится уже 49- в целом надо сделать побольше с/у и использовать его как помещение для коммуникаций.
    Можно ли оставить такое же кол-во свай? то есть пролет с 1950 увеличится до 2283мм. Или надо добавить ещё 4? Геологию делал грунты хорошие, но есть перепад высот- поэтому сваи
    Спасибо
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @hifi, обратиться к проектировщику с целью перепроверить допустимость увеличения шага свай. В общем случае обычно шаг можно спокойно уменьшить, а вот увеличить без анализа нежелательно.
  9. Valdekrus
    Valdekrus
    Valdekrus
    Товарищи, доброго вам времени суток.
    Одноэтажный дом, с хол. чердаком.
    Подскажите, покажите, пожалуйста, как правильно прокладывается закладная пароизоляции сверху?
    Она должна быть под 2ой верхней обвязкой или на ней ?
    Если на ней, то получается нужно закладную свесить наружу, проложить обвязки, а сверху на нее закладную? Кажется бред какой-то.
    А если под ней, то закладная будет ниже, чем уровень основной пленки под лагами.
    В общем каша в голове. Возможно вопрос банальный, но не для меня)
    Буду очень благодарен, если кто-нибудь пояснит.
    Спасибо!
    Картинка из интернета
  10. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Valdekrus, вот так делают. Но это необязательно, можно и без закладной ПИ нормально смонтировать.
    Это чертеж для как в наружных стенах, а в перегородках просто полосу ПИ между 1-й и 2-й верхними обвязками заложить, аналогично примыканию перегородки к наружной стене.
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вариант установки пароизоляции от финских эковатчиков.
  12. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Есть ли смысл проклеивать стыки ветрозащиты чернового пола, если снизу их прижимает сетка от грызунов, а сверху будет прижимать утеплитель?
  13. yargrd
    yargrd
    yargrd
    Можно ли утеплять пространство между досками нижней обвязки? хочу утеплить полы ~35см эковаты. 15см между обвязкой + 20см между половыми лагами.
    Есть ли противопоказания?
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Можно.
  15. evg60
    evg60
    evg60
    Хочу купить бытовку каркасную, и хозблок. Как я понимаю, они каркасные. Если хочется ее покрасить морилкой в темный благородный цвет, это лучше делать сразу или можно потом через пару лет?
