Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @yargrd, скорее нужно!
  2. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Странно, всех строительных блогеров смотрю, и все стелят пароизоляцию и под фанеру, и под квик дэк, включая того самого "ранимого" Алексея)
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Вы уж определитесь, или тут, или там...
  4. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Так даже тут мне кидают ссылку на видео, что трубы нужно заводить в дом с проклейкой пароизоляции. А теперь оказывается, что она вообще не нужна.
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Кто сказал, что не нужна? Нужна. Но не всегда.
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Так пароизоляция это не заговор на счастливые, сухие стены, а просто паробарьер. Если строительные или отделочные материалы сами по себе благодаря толщине или своим свойствам достаточны что бы обеспечить эту защиту на кой Х нужна пароизоляция. Только если как береженого бог бережет. Стену зашейте ОСП 22мм поверх линолеум и не нужна вам будет никакая пароизоляция стен.
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Запрёте фанеру между двумя пароизоляторами и каюк. ПИ под чистовым полом уместна только если оттуда влага сможет высохнуть - т. е. доска.
    - И то если доска будет на обрешётке + продухи по углам.
    - И сверху кроме бабушкиного половичка больше ничего нельзя.
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Если так вольно обращаться с терминами, то эта неразбериха никогда не закончится. В строительной терминологии пароизоляция и паробарьер обозначают не одно и тоже.
    Важно понимать, что пароизоляция (как и паробарьер) в строительстве - это слой в ограждающей конструкции, призванный исключить (или, соответственно, ограничить) проникновение водяного пара в другие слои ограждающей конструкции, требующие защиты от переувлажнения. Этот слой может быть обеспечен разными способами, в том числе с помощью плёнок, но не только с помощью плёнок. И когда в сборке ограждающей конструкции присутствует слой материала, отличный от плёнки, но обладающий свойством пароизоляции (или паробарьера), то нет необходимости вводить в состав сборки дополнительно слой из плёнки.
  9. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Ну, в рамках избежания неразберихи... Не помню ни единого отечественного свода правил (забугорные в принципе не изучал), где упоминалось бы слово "паробарьер". Есть хоть какие-то пруфы, что это слово не на ФХ придумали, наделив смыслами по желанию?
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Да, конечно, - читайте темы Росвуда.
  11. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Росвуд - это новая нормативная база? Можно все таки на нормы, документ, пункт?
    В очередной раз вспомню про "можно запилить до четверти сечения". Нет, это просто местная байка. Нельзя выпилить четверть сечения в зоне максимального момента. Как и можно запилить и больше, если нетто сечения будет достаточным для участка в отношении изгибающих и поперечных.
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Я так думаю пароизоляция херак и полностью останавливает диффузию пара, в то время как паробарьер лишь уменьшают количество паров, проникающих через что то за единицу времени.
    Полиэтилен пароизоляция, ОСП 12мм паробарьер ... ОСП 22мм пароизоляция.
  13. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите пожалуйста, как такую крышу строить?
    Размеры 8х9м (вместе с террасой). Без террасы 8х6,5м.
    именно вынос крыши над террасой как. 150х150 сечение колон же должно хватить? Я думаю составные колоны из 50х150 делать.
    А террасу хочу сделать на винтовых сваях. Обвязка по сваям вдоль стены дома и небольшое соединение с фундаментом дома (плита). Далее лаги по обвязке.
    Вопросы:
    1. какое сечение
    2. Но не знаю как сделать пересечения колон, затяжной балки с мауэрлатом?
    3. как сделать опирание мауэрлата на стене и чердачного перекрытия. Я так понимаю, надо мауэрлат положить, на него уже перекрытие и рядом стропильные ноги нахлестом с балками перекрытия?
    4. если мауэрлат из доски 150х50 плашмя, то получается прогиб над террасой хороший. А если поставить доски торцом, то насколько так будет устойчиво?
    5. как обеспечить устойчивость колон вдоль конька?
    6. достаточно ли колоны закрепить на обвязке свай 3х50х150?
    как делать стойки под стропила по середине стропильной ноги для еще одного среднего прогона? Или эти доп. прогоны под стропильными ногами для красоты? Почему они поверх подшивки свесов?
    Например, вот также сделано, но здесь конек не видно, а прогоны и мауэрлат видно. Не понимаю.
    Я вижу два варианта:
  14. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Мои тезис в том, что термин "паробарьер" - явление местное, самовыдуманное, пока обратное не подтверждено ссылками на нормативные бумажки (ничего не имею против сего слова, но раз уж речь про путаницу, почему бы и не поразбираться)
    Что же касается пароизоляции...
    Пароизоляция - не есть материал, пароизоляция - есть мероприятие по обеспечению ограничения диффузии водяных паров. А материалы могут быть совершенно разнообразные, в т. ч. пароизоляционная плёнка.
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Всё есть мембрана. Мембрана пароизоляционная, в простонародье именуемая плёнкой, мембрана ветрозащитная - именуемая тряпкой, и т. п.
