Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Подскажите пожалуйста. 1) Какие нужны гвозди для крепления ОСП, по длине и по виду (ершовые, винтовые, обычные). Про длину в интернетах говорят минимум в 3 раза толще самой плиты.
    2) обшивка ОСП 12мм снаружи каркаса подойдет для бани? (в плане не слишком ли сильная пароизоляция получится снаружи каркаса)
  2. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Я брал 70 винтовые, держит крепко, а по поводу ОСП 12 мм, пожалел, лучше было бы фанерой 9 мм. ОСП качество отвратное, пару дождей и ей хана
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @GreatICEX, для ОСП 12 мм нужны гвозди длиной 50 мм.
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Сейчас да, я последний раз покупал для обшивки дома в 16 году осп 12 мм, ему вода была почти до лампочки, обрезки использовал чтобы по грязи не ходить еще года 4 - и они тока на краях пушились, на неделе сарайчик обшить взял калевалу - чет не то уже, рыхлая какая то, руками разбирается.
  5. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    А раз такое качество у нынешней ОСП, (я сейчас покупал в Петровиче, наверное Калевала), чем лучше защитить ОСП до следующего строительного сезона? Изначально думал покрасить и оставить так до "лучших" времен, т. к. это баня, а денег как обычно в обрез. А сейчас подумал, может как раньше постоянно советовали обернуть дешманской ВВЗ, и поменять перед монтажом какого то фасада? Или еще вариант вообще не монтировать её (полежит в сарае под крышей), но тогда наверное придется врезать укосины, с чем я не хотел в этот раз возится (намаялся в доме, не с врезкой, а с фигурным вырезанием утеплителя потом)
  6. Escaper
    Escaper
    Escaper
    @GreatICEX, поищите муромскую ОСП, - она неплохого качества. С укосинами мучиться не советую. Дешевле и быстрее обернуть стены дешёвой ВВЗ. У меня она уже год висит и прекрасное защищает обшивку.
  7. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Есть вопрос по гидроизоляции проемов. Планирую делать по следующей технологии (позаимствована тут и тут):
    1. По нижней части проема самоклеющийся кровельный ковер с заходом на боковые стенки (Технониколь ANDEREP NEXT SELF - остатки с крыши)
    2. По бокам и сверху - ВВЗ (Изоспан AQ Proff)
    Вопрос по глубине захода ковра и ВВЗ в проем. Ковер - еще ладно, его можно намертво к дереву приклеить и пустить на всю глубину проема. Пока именно так и планирую.
    А вот с ВВЗ - как? Если монтировать на всю глубину проема, то, получается, монтажная пена будет между рамой и ВВЗ. Не будет ли она при температурных деформациях отрывать ВВЗ от проема?
    Может, довести ВВЗ примерно до середины будущего профиля окна и посадить на бутил-каучук по контуру? Тогда часть пены будет поверх ВВЗ, а часть - на деревяшке. А ПИ изнутри замкнуть уже на раму.
    Как лучше/правильней?
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Escaper, ВВЗ и ПИ соединить друг с другом. Пенить от души, что бы прижало ВВЗ/ПИ к дереву. Спать спокойно.
    При маниакальных наклонностях - проклеить ВВЗ/ПИ к дереву двухсторонней клеющей лентой.
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Потом пристеплерить, и промазать поверх Дельтой из тюбика. И только тогда можно на пару часов сомкнуть дежурный глаз.
  10. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    @Escaper, я заворачивал ВВЗ в проем, местами пена не прижала ее, местами оттянула от проема. В общем какой-то корявый узел получился с щелями до 5 мм. Пока даже не знаю как исправлять.
    И ещё, как мне кажется, из-за такого исполнения, при закрытии створки присутствует дрожь оконного блока. Несмотря на то, что пена не является крепёжным элементом, при запенивании непосредственно к деревянным элементам каркаса наверное было бы крепче.
    Окна закреплены сквозным крепежом в соответствии с ГОСТ.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @hunterwild89, пена ни в коекм разе не передаёт никакие нагрузки. "Дрожащее" окно целиком и полностью заслуга самого окна (профиля, армирования) и монтажа. Нормальное окно с нормальным монтажом стоит нешелохнётся, чего не скажешь о стене дома.
    PS. Боитесь чего-то - используйте ПСУЛ вместо пены.
  12. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Сразу вспоминаю демонтаж межкомнатной двери - открутил все саморезы, думал сейчас пну и дверь с коробкой вылетит. Но нифига, пока не отколупал всю пену по периметру, коробка не шелохнулась. Ну это я так, к слову...
    А боюсь я условно сквозных щелей, хоть они и закрыты со стороны улицы ВВЗ, а с внутренней будут закрыты пароизоляцией.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @hunterwild89, как уже говорилось - это проблема монтажа :( По хорошему нужно извлечь пену и перемонтировать. :( :close:
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Потом найти хорошую пену, соблюсти неизменность погод в части Т, влажности и инсоляции, и уж потом...
    Проще переехать в какую-нить Джорджию (;)) и там купить обычную пену в магазине...
  15. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Да, примерно этого я и боюсь :) Радует то, что позицию окна в проеме (глубину установки) я знаю точно. Пока вижу два варианта обработки боковых и верхней стенок:
    1. Все-таки заворачивать ВВЗ, но под будущим профилем окна дополнительно ее проклеивать к деревяшке.
    2. Весь проем проклеить кровельной самоклейкой.
    Скажите, проемы вы оборачивали самостоятельно, а окна монтировала контора? Что монтажники сказали про щели и пену? Почему сразу исправлять не стали?
